土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流互感器怎么选型?(四)
零序电流互感器怎么选型?(四)
发布于:2014-01-22 14:16:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
★容量的选择
容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度
1、综合保护等电子型保护的容量
这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
2、与继电器配套的零序电流互感器容量
常用电磁继电器阻抗(Ω)
型号
最大整定电流(A)
线圈串联
线圈并联
DL—10
0.6
0.07
6
0.065
0.018
DL—20C
0.6
18.3
4.2
6
0.24
0.06
DL—30
6
0.2
0.06
根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
3、二次回路电缆电阻表(铜导线电阻表):
标称截面积
直流电阻20oC
mm2
Ω/KM
1.5
≤12.1
2.5
≤7.41
≤4.61
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    现在都用综保了,不用DL型电磁式继电器了。
    2014-02-11 16:08:11
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    非常感谢!楼主好人一生平安!学习了。{:2_78:}
    2014-02-11 15:44:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
控制电机的断路器选择
有几个问题想请教一下楼主及各位专家:以前控制电机,最常规的配置是断路器+接触器+热继,觉得很正常,没有什么可怀疑的。但现在看了这些内容后,觉得不是那么简单。在日常工作中,接触到最多的是德力西断路器,下面就以德力西断路器为例来说吧。1、就算同一个额定电流的断路器也分配电用和电机保护用2种,如CDM1-100塑壳断路器。现有一个30KW的电机,我选配电用断路器呢(CDM1-100/3P-100A)还是选电机保护用断路器(CDM1-100/3P-100A-M) M代表电机保护用,缺省的是配电保护。
