土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防战时干厕通气管设置
人防战时干厕通气管设置
发布于:2014-01-22 10:11:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
人防战时干厕通气管具体怎么接至室外,经过管道夹层后,是接至污水井还是户外??
全部回复(5 )
  • zh123672279
    zh123672279 沙发
    zh123672279 发表于 2014-1-22 12:45 通气立管伸至管道夹层后在没有其他的通气管了,该怎么处理明白了,谢谢
    2014-01-23 11:24:23
  • sh99899
    sh99899 板凳
    干厕是手拎的小马桶,没有排水管,何来通气管;P
    2014-01-22 14:59:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防排水问题求助(强条)
请教下大家《人民防空工程设计防火规范》里面的7.8.1条,设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。(强条),大家平时设计的时候一般用什么方法做消防排水啊?条文说明里面,排水量要达到80%消防用水量 补充内容 (2014-2-26 19:16):谢谢大家热心的指点,跟一些朋友讨论过这个问题以后,有结论了,最保守的做法是保证每个防护区都能满足消防用水量的80%的潜污泵排水能力,我最近做的一个项目消防用水量为40+30=70L/S,排水量为56L/S,重点在排水量
