土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防排水问题求助(强条)
消防排水问题求助(强条)
发布于:2014-01-21 11:44:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教下大家《人民防空工程设计防火规范》里面的7.8.1条,设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。(强条),大家平时设计的时候一般用什么方法做消防排水啊?
条文说明里面,排水量要达到80%消防用水量
补充内容 (2014-2-26 19:16):
谢谢大家热心的指点,跟一些朋友讨论过这个问题以后,有结论了,最保守的做法是保证每个防护区都能满足消防用水量的80%的潜污泵排水能力,我最近做的一个项目消防用水量为40+30=70L/S,排水量为56L/S,重点在排水量
全部回复(19 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    后话:地下室消防排水,首先要求消防电源(这个电专业一般不会同意),若不是消防电源,则设排水泵就是摆设。消防专业人员到达火灾现场,基于安全考虑,第一时间切断一切非消防电源,然后开始灭火。所以排水泵若不是消防电源,此时就是摆设,只能是灾后慢慢外排。地下室必须能抵挡灭火时段的水灾。
    规范就这么定的。真无语。
    2014-03-06 16:21:06
  • beijing2014daxing
    顶一下。。。。。。。
    2014-02-27 10:42:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
汇水面积,屋面有小屋顶,或小区有建筑物
如果屋面上上有个小屋顶,或 小区里面有一栋楼 盖怎么算汇水面积
