土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于工程建设设备与材料划分的规定
关于工程建设设备与材料划分的规定
发布于:2014-01-22 08:56:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程建设设备与材料的划分,直接关系到投资构成的合理划分、概预算编制以及施工产值的计算等方面。为合理确定工程造价,加强对建设过程投资和管理,现对工程建设中设备与材料界限不清,特别是通用性较强的有争议的共性问题提出划分原则,并对十五册《全国统一安装工程预算定额》中的设备与材料进行了划分,各省、自治区、直辖市和国务院各有关部门应结合本地区、本部门的情况,制定实施细则,并报建设部备案。
1 、凡是经过加工制造由多种材料和部件按各自用途组成生产加工、动力、传送、储存、运输、科研等功能的机器、容器和其它机械等为设备。
设备分为标准设备和非标准设备。标准设备(包括通用设备和专用设备):是指按国家规定的产品标准批量生产的、已进入设备系列的设备;非标准设备:是指国家未定型、非批量生产的、由设计单位提供制造图纸,委托承制单位或施工企业在工厂或施工现场制作的设备。
设备一般包括以下各项:
( 1 )各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成型的梯子、平台、栏杆及管道等。
( 2 )各种计量器、仪表及自动化控制装置、实验的仪器属于设备本体部分的仪器仪表等。( 3 )附属于设备本体的油类、化学药品等设备的组成部分。
( 4 )无论用于生产或生活或附属于建筑物的水泵、锅炉及处理设备、电气、通风设备等。为完成建筑、安装所需的原料和经过工业加工的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等均为材料。
材料一般包括以下各项:
( 1 )设备本体以外的不属于设备配套供货,需由施工企业进行加工制作或委托加工的平台、梯子栏杆及其他金属构件等,以及成品、半成品型施工或的管道、管件、阀门、法兰等。
( 2 )设备本体以外的各种行车轨道、滑触线、电梯的滑轨等均为材料。
2 、工艺设备
( 1 )制造厂以成品形式供货的各种容器、反应器、热交换器、塔器、电解槽等,均为设备。
( 2 )各种工艺设备在试车必须填充的一次性填充材料,如各种瓷环、钢环、塑料环、钢球等各种化学药品(如树脂、珠光砂、触媒、干燥剂、催化剂等)及变压器油等,不论是随设备带来的,还是单独订货购置的,均视为设备和组成部分。
3 、热力设备
( 1 )成套或散装到货的锅炉及其附属设备、汽轮发电机及其附属设备等均为设备。
( 2 )热力系统的除氧器水箱和疏水箱,工业水系统的工业水箱,油冷却系统的水箱,酸碱系统的碱酸储存槽等均为设备。
( 3 )循环水系统的旋转滤网视为设备,钢板闸门及拦污栅为材料;启闭装置的启闭机视为设备,启闭架为材料。
( 4 )随锅炉墙砌筑时埋置的铸铁机、看火孔、窥视孔、人孔等各种成品预埋件、挂钩等为材料。
4 、自控装置及仪表
( 1 )成套供应的盘、箱、屏(包括箱和已经安装就位的仪表、元件等)及随主机配套供应的仪表均为设备。
( 2 )计算机、空调机、工业电视、检测控制装置、机械量、分析、显示仪表、基地式仪表、单元组合仪表、变送器、传达器及调节阀、压力、温度、流量、差压、物位仪表等视为设备。
( 3 )随管、线同时组合安装的一次部件、元件、配件等均为材料。
5 、通信
市内、长途电话交换机。程控电话交换机、微波、载波通信设备,电报和传真设备,中、短波通信设备及中短波电视天馈线装置,移动通信设备、卫星地球站设备,通讯电源设备,光纤通信数字设备,邮政机械设备等各种生产及配套设备和随机附件均为设备。
6 、电气
( 1 )各种电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、磁力启动器、交直流报警器、成套供应的箱、盘、柜及其随设备带来的母线支持瓷瓶均为设备。
( 2 )各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具开关、插座、按钮等均为材料。
( 3 )刀型开关、保险器、杆上避雷针、各种电扇、铁壳开关、电铃、电表、照明配电箱等小型电器、各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等金属构件均为材料。
7 、通风
( 1 )空气加热器、冷却器、各类风机、除尘设备、各种空调机、风尘管、过滤器、净化工作台、风淋室等设备,均为设备。
( 2 )各种风管及其附件和各种调节阀、风口、风帽、消声器及其部件、构件等均为材料。
8 、管道
( 1 )各种管道、阀门、管件、配件水表及金属结构等均为材料。
( 2 )各种栓类、低压器具、供暖器具、燃气管道和附件等均为材料。
9 、炉窑砌筑
( 1 )各种安置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、提斗装置均为设备。
( 2 )属于炉窑本体的金属铸件、锻件、加工及测湿装置、计器仪表、消烟、回收、除尘装置等均为设备。
( 3 )随炉供应已安装就位的金具、耐火衬里、炉体金属埋件等均为设备。
( 4 )现场砌筑用的耐火、耐酸、捣打料,绝热纤维、天然白泡石、玄武岩、金具、炉门及罕视孔、预埋件、填料等均为材料。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
泥浆护壁钻孔灌注桩造价有多少啊
泥浆护壁钻孔灌注桩单根多少造价啊,如果加上桩端后注浆呢?如注浆1.5t
