土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 高、低压配电柜配置问题
高、低压配电柜配置问题
发布于:2014-01-21 18:00:21 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
初做设计,渐渐接触到了配电柜的问题,却一点头绪也没有,求高手指点哈,比如配电柜的数量是如何考虑的
  • maxingling
    maxingling 沙发
    tmac8407 发表于 2014-1-21 22:57 对于高压柜来说一般就是单回路单母线的就是,主进+计量+PT+出线,要是双回路单母线分段的就要多加个分段柜 …恩 非常感谢 学习了
    2014-01-22 10:41:22
  • 掌中兲坣
    掌中兲坣 板凳
    对于低压柜来说,一般就是进线柜+出线柜+电容器柜组成,具体低压柜用多少柜子,要看你的出线是多少路,一个低压柜,对于固定柜来说,一个柜子的出线大概是6~8个回路,对于抽屉柜来说,一个柜子的出线从2个到10个的都有,还有就是电容器柜,根据补偿容量的不同,所需要的柜子也不一样。要是低压柜带联络的话,也会多出一面柜子
    2014-01-21 22:57:21
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正DW15断路器合闸线圈,控缆有100米,就合不上闸
我单位用的DW15断路器交流380V合闸,分闸都是,控缆有100米左右,电压达到380V就是合不上闸,但是断开后就能合上,电缆没问题,控缆的另一端是断开的什么都没接,但是用接触器实验可以,就是DW15断路器的线圈合不上,可以跳闸。这是什么问题,是不是合闸线圈多,电压降厉害啊,后来,假的接触器,用接触器和DW15的线圈
