土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正DW15断路器合闸线圈,控缆有100米,就合不上闸
发布于:2014-01-20 21:01:20 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我单位用的DW15断路器交流380V合闸,分闸都是,控缆有100米左右,电压达到380V就是合不上闸,但是断开后就能合上,电缆没问题,控缆的另一端是断开的什么都没接,但是用接触器实验可以,就是DW15断路器的线圈合不上,可以跳闸。这是什么问题,是不是合闸线圈多,电压降厉害啊,后来,假的接触器,用接触器和DW15的线圈
全部回复(9 )
  • fjysunboy
    fjysunboy 沙发
    线路过长,压降的关系
    2014-06-13 16:40:13
  • 电气大米
    电气大米 板凳
    学习了,有用
    2014-04-23 17:19:23
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
电缆敷设进行到自动敷设,但提示起点设备(AA5)与终点设备(P02C-1)无法找到连通路径!
标注起止点都已经标好了,但点自动敷设缺提示,起点设备(AA5)与终点设备(P02C-1)无法找到连通路径! 桥架,标高都已经定好了,整个表都是这种提示,不知道是哪里有问题了,求解惑
