变压器多数体积大比较笨重,因此由于某些因素会照成内部受潮的现象。当变压器受潮时在运行上将会受威胁,应及时进行干燥处理。那么该如何正确处理变压器受潮呢?
为此,我们提出了在现场处理变压器受潮的一些方法.即抽真空法、热油循环法和热油喷淋干燥法。这儿种方法有不同的特点和适用对象,前两种方法在工艺上简单.且工期较短,当变压器受潮程度不太严重时,采用这两种处理方法效果较好.完全可达到变压器运行的要求.后一种方法在工艺上较为复杂,但处理受潮程度较严重的变压器其效果明显。
变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。当我们通过一定的技术手段,检测到变压器的绝缘降低本体受潮时,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。
离线处理变压器干燥的基本方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而决定,现场进行变压器干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行。排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。但离线干燥处理易受现场条件限制,往往难以实施,停电时间较长,也易造成变压器绝缘的非正常老化。
在线处理变压器受潮的方法是:利用变压器正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为变压器干燥处理的发热源,变压器绝缘纸中的水分逐步渗透到变压器油中,利用在线滤油装置除去变压器油中的水分,然后变压器油通过进口过滤器进入真空容器内,利用真空压力喷嘴作用将变压器油喷出(真空容器内,绝对真空度应控制在1 500 Pa左右),借用压力喷嘴喷出油膜中的气体和水蒸气转移到空气中的作用,从而完成绝缘油的脱气和脱水过程。净化后的油收集在容器底部,并经过滤芯过滤后重新注入变压器。操作过程中,应在回油过滤器的下部装设一个容器及相应的阀门,用来检测和排出气泡,以防止气体进入变压器。在线变压器本体受潮的处理方法,具有停电时间短、加热均匀、不易造成变压器绝缘损伤等特点,在安全措施充分到位的情况下,可以避免被处理变压器的瓦斯保护误动作。
变压器干燥处理方法还有很多,比如短路电流干燥法、烘箱干燥法、热风干燥法等,但这些方法缺点明显。如短路电流法的电流较难控制,太大可能给线圈造成破坏,太小则温度不够。烘箱干燥或热风干燥,只能对小型变压器进行干燥,冈为受烘箱或干燥室的限制。在现场的干燥处理中,还是抽真空、热油循环或热油喷淋的方法适用。(仪器仪表世界网报道)
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
