土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 做地板辐射采暖的一些问题
做地板辐射采暖的一些问题
发布于:2014-01-21 01:35:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
全部回复(4 )
  • frankxinli
    frankxinli 沙发
    jyh060552 发表于 2014-1-21 10:25 热源用市政热力管网,地暖的话,地下室还得设换热间,由换热机组将市政热力管网的高温热媒(85/60℃)转换为 …高手啊,楼主
    2014-01-23 17:24:23
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    直供不太可能,一是因为水温问题,热网水温太高,如一楼所说,及时你加入混水装置降低水温,也无法解决高地区之间定压不同的问题。所以加换热器是肯定的,而且需要分立2—3个系统才合理。
    至于同程还是异程,我个人认为地板采暖本身阻力就比较大,还是同程较好吧,不然平衡调节很费劲的,要非得用异程,建议主立管一定增粗1号才好。
    我就是经常调平衡去,很麻烦滴哟。。。。
    2014-01-23 15:10:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
不锈钢水箱排热设备的选用
排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超 过
