土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 不锈钢水箱排热设备的选用
不锈钢水箱排热设备的选用
发布于:2014-01-20 11:33:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
排热设备的选用
在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温
不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。
目前,排热方式主要有以下三种。
(1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为
冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
过 32℃。
(2) 开式冷却塔加换热设备 ,在开式
冷却塔加板式换热器的循环水系统中,水源热泵机组夏
季选用的进水温度比当地空气湿球温度高 5^-6 ℃较合适,
这样可选用标准冷却塔。
<3) 闭式蒸发式冷却塔如图 4-9 所示,选用进出风
量的调节阀门,控制环路水的温度。
蒸发式冷却塔安装在室内时,要配有进风管和排风
管,这样可使通风机的压头加大,以便在保证风量不变
的条件下,把空气引出室外。
为了确定排热设备容量的大小,必须确定以下几种参数。
(1) 冷却塔需要排除的最大热量。这是全部水源热泵机组均按供冷工况运行的总排
热量。
(2) 流经冷却塔水的总流量。对于闭式冷却塔来说就是水环路的总流量。
(3) 冷却塔的进水温度 T( 对于闭式冷却塔,即水环路的回水温度 ) 和冷却塔的出水
温度 Tz( 对于闭式冷却塔,即水环路的供水温度 )
(4) 当地的空调室外计算湿球温度 tw. 6 。这是因为排热设备将环路中的冷凝热及时排放到大气中,主要与当地的空调室外计算湿球温度有关。
全部回复(3 )
  • 半日浮云
    半日浮云 沙发
    谢谢分享!资料不错,学习了!
    2014-01-21 10:27:21
  • qq363698461
    qq363698461 板凳
    资料不错,学习了!
    2014-01-20 20:02:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助,给位大神们,推荐几本基础的暖通方面的书
明天公司要投资建设一个大型的建材超市。但是以前没有接触超市中央空调及通风设备安装的经验,想先自己买书籍了解一下,求助大神给点建议都应该看那些书籍,最好是基础的
