土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求一份注水考试大纲
求一份注水考试大纲
发布于:2014-01-20 17:11:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我承认我笨,论坛翻了半天,没找到......
好心人留下网页,或者发我邮箱 10247931@qq.com,谢谢。
全部回复(7 )
  • xiaomijia
    xiaomijia 沙发
    这个不难找吧:)
    2014-01-26 11:42:26
  • z3333119
    z3333119 板凳
    10 水文学和水文地质
    10.1 水文学概念
    河川径流 泥沙测算 流域水量平衡
    10.2 洪、枯径流
    设计枯水流量和水位 设计洪水流量和水位
    10.3 降水资料收集
    暴雨公式 洪峰流量
    10.4地下水储存
    地质构造 地下水形成 地下水储存 地下水循环
    10.5 地下水运动
    地下水流向井稳定运动 地下水流向并不稳定运动
    10.6 地下水分布特征
    河谷冲积层地下水 沙漠地区地下水 山区丘陵区地下水
    10.7 地下水资源评价
    储量计算 开采量评价
    11 水处理微生物学
    11.1 细菌的形态和结构
    细菌的形态 细胞结构 生理功能 生长繁殖 命名
    11.2 细菌生理特征
    营养类型划分 影响酶活力因素 细菌的呼吸类型 细菌生长
    11.3 其他微生物
    铁细菌 硫细菌 球衣细菌 酵母菌 细菌形态 藻类 原生动物 后生动物 病毒 噬菌体 微生物在水处理中的作用
    11.4 水的卫生细菌学
    水中的细菌分布 水中病原细菌 水中微生物控制方法 水中病毒检验
    11.5 废水生物处理
    污染物降解 污染物转化 有机物分解 废水生物处理 水体污染监测
    12 水力学
    12.1水静力学
    静水压力 阿基米德原理 潜 浮物体平衡与稳定
    12.2 水动力学理论
    伯努利方程 总水头线 测压管水头线
    12.3 水流阻力和水头损失
    沿程阻力系数的变化 局部水头损失 绕流阻力
    12.4 孔口、管嘴出流和有压管路
    孔口(或管嘴)的变水头出流 短管水力计算 长管水力计算 管网水力计算基础
    12.5 明渠均匀流
    最优断面和允许流速 水力计算
    12.6 明渠非均匀流
    临界水深 缓流 急流 临界流 渐变流微分方程
    12.7 堰流
    薄壁堰 实用断面堰 宽顶堰 小桥孔径水力计算 消力池
    13 水泵及水泵站
    13.1 叶片式水泵
    离心泵的工作原理 离心泵的基本方程式 性能曲线 比转数(ns) 定速运行工况 管道系统特性曲线 水箱出流工况点 并联运行 串联运行调整运行 吸水管中压力变化 气穴和气蚀 气蚀余量 安装高度 混流泵
    13.2给水泵站
    泵站分类 泵站供配电 水泵机组布置 吸水管路与压水管路 泵站水锤
    泵站噪音
    13.3排水泵站
    排水泵站分类 构造特点 水泵选择 集水池容积 水泵机组布置 雨水泵站台流泵站 螺旋泵污水泵站
    14 水分析化学
    14.1水分析化学过程的质量保证
    水样的保存和预处理 水分析结果的误差 数据处理
    14.2 酸碱滴定法
    酸碱平衡 酸碱滴定 水的碱度与酸度
    14.3 络合滴定法
    络合平衡 络合滴定 硬度测定
    14.4 沉淀滴定
    沉淀滴定原理 莫尔法测定水中氯离子 沉淀滴定
    14.5 氧化还原滴定法
    氧化还原反应原理 指示剂滴定 高锰酸钾法滴定 重铬钾法滴定 碘量法滴定 高锰酸钾指数 COD BOD5 总需氧量(TOD) 总有机碳(TOC)
    14.6 吸收光谱法
    吸收光谱原理 比色法 分光光度法
    14.7 电化学分析法
    电位分析法 直接电位分析法 电位滴定法
    15工程测量
    15.1 测量误差基本知识
    测量误差分类与特点 评定精度 观测值精度评定 误差传播定律
    15.2 控制测量
    平面控制网定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制测量
    15.3 地形图测绘
    地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
    15.4 地形图的应用
    建筑设计中的地形图应用 城市规划中的地形图应用
    15.5 建筑工程测量
    建筑工程控制测量 施工放样测量 建筑安装测量 建筑工程变形观测
    16 职业法规
    16.1 我国有关基本建设、建筑、城市规划、环保、房地产方面的法律规范
    16.2 工程设计人员的职业道德与行为准则
    注册公用设备工程师(给水排水)执业资格基础考试分科题量、时间、分数分配说明
    上午段:
    高等数学 24题 流体力学 12题
    普通物理 12题 计算机应用基础 10题
    普通化学 12题 电工电子技术 12题
    理论力学 13题 工程经济 10题
    材料力学 15题
    合计120题,每题1分。考试时间为4小时。
    下午段:
    水文学和水文地质 12题
    水处理微生物学 10题
    水力学 8题
    水泵及水泵站 12题
    水分析化学 l0题
    工程测量 5题
    职业法规 3题
    合计60题,每题2分。考试时间为4小时。
    上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时。
    2014-01-21 10:00:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
感谢土木在线!!!
本帖最后由 hnhxfei 于 2014-1-20 16:49 编辑 感谢土木在线,我自己上传的东西收到了!!!
