土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 以A/O生化工艺为主的JFDM医院污水处理设备
发布于:2014-01-20 16:22:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
JFDM是处理医院污水一体化地埋式水处理设备,围绕A/O生化工艺进行,通过氧化来对水进行消毒,降解有机物,地理式设备占地面积小,处理效率很高,此套设备各项性能也都很好,这对人类生活环境有了一定基础,最重要的是解决了广东污水处理难题。
设备的设计主要是针对医院产生的污水,通过成熟的医院污水二级处理手段及技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD5为250mg/L,出水BOD5为20mg/L计算。共有七部份污水处理流程组成:⑴水解酸化池;(2)接触氧化池I;⑶接触氧化池II;⑷沉淀池;⑸风机房、(5)消毒池组成。
⑴水解酸化池:水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,大型医院污水处理工艺可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS(水质中的悬浮物)高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。
⑵接触氧化池:污水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,停留时间为4h,(加强型设备接触氧化时间可达4~8h)填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,接触氧化池气水比在15:1左右。
⑶沉淀池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为竖流式沉淀,表面负荷为<1.0m3/m2.h,排泥提升至污泥池。
⑷风机房:可根据要求而设定风机房。用于接触氧化池风力曝气|。
⑸消毒池、消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为不小于30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1~1.5h。消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它消毒装置可另行配制。
全部回复(15 )
  • 灵魂魅
    灵魂魅 沙发
    2014-02-12 16:56:12
  • a045515470
    a045515470 板凳
    楼主说的工艺我们污水厂全有,粗格栅-细格栅-水解酸化-接触氧化池1.2.3.加药反应池,沉淀池-中间水池-砂滤罐-清水池-紫外线消毒池-达标出水
    2014-02-11 11:07:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
现代污水处理技术的概念
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理,一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。 一级处理 主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理 主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。
