土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 现代污水处理技术的概念
现代污水处理技术的概念
发布于:2014-01-20 11:52:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理,一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。
一级处理
主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理
主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。
三级处理
进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。
整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
  • 天下吉祥
    天下吉祥 沙发
    非常好的介绍
    2020-08-13 15:46:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微生物被碱死了,怎么办?
我们污水站设计处理能力80吨每小时,现在进水15左右,前一阵废水PH将近10,进了一段时间水,半个月左右吧,现在出水氨氮都到72了,我觉得微生物应该被碱死了,怎么才能补救一下呢?求大神解救啊!还有污泥膨胀是什么表现啊,怎么解决一下啊?
