土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 大家帮忙看看这个空调管怎么包合适啊?
大家帮忙看看这个空调管怎么包合适啊?
发布于:2014-01-20 14:21:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
这是一个样板间,精装修。现在空调已经装好了,可空调管有一段是露在外面的,比较难看,想把它掩盖起来。大家看看有没好的办法啊?好看又不影响使用
全部回复(7 )
  • 宁远
    宁远 沙发
    你就发这么一个部位的相片,让大家怎么给你参谋啊,没有相对关系。最直接的办法就是包管道,插座要是碍事,把插座移动。
    2014-03-03 11:53:03
  • 0晓宇0
    0晓宇0 板凳
    做可开关型装饰,方便以后检修等
    2014-02-10 08:54:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修后面对剩余的装修材料怎么办?
装修结束后,不少消费者都会为了如何处理剩余装饰材料而头疼。留着,觉得屋里放不下;不留,又怕将来维修时要用。那么,到底哪些剩余装饰材料该保存,又该如何保存呢?我们请教了两位专家。保存材料为防万一专家表示,保存装修剩余材料主要是为了修补边边角角。因为,很多家庭基础装修完成后,家具还都没有入场;此外很多饰品如挂画等也都尚未安装。在搬运和安装的过程中,难免会出现墙面和门窗边框的磕碰,这时如果有材料备用,就可及时修补。虽然,用装修剩余的装饰材料进行修补,也可能会出现一定的色差,但两位专家都表示,和重新购买的产品相比,采用剩余材料进行修补能将前后差别缩减到最小。因此,适当保存部分剩余装饰材料是有必要的。专家建议:在有条件的情况下,您可以选择带颜色的装饰材料保存,如瓷砖、地板、踢角线、乳胶漆、色漆等,以备墙面、地板等出现局部损坏后及时修补。因为,如果时间过了很久,再购买原产品,很有可能买不到相同批次和相同色号,所以不同款式、不同色号的瓷砖、地板、踢角线应适当保存一两块。专家提醒:白色乳胶漆不存在色差问题,因此不必保留。但消费者应保存所有剩余有色乳胶漆,用施工剩余的乳胶漆修补受损漆面可以减少色差。为避免所保存的乳胶漆不够用,消费者还应记住有色乳胶漆的配制比例,方便重新购漆时进行调色。不同质地存法不同同的装饰材料有不同的保存方法。为避免瓷砖、踢角线受潮引发色变,最好将瓷砖和踢角线分别用塑料袋包好,放置在干燥的地方。对地板来说,更容易因受潮产生变形、色变,所以最好用有吸潮作用的报纸将地板包好,放置在干燥处。
