土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修后面对剩余的装修材料怎么办?
装修后面对剩余的装修材料怎么办?
发布于:2014-01-19 21:41:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修结束后,不少消费者都会为了如何处理剩余装饰材料而头疼。留着,觉得屋里放不下;不留,又怕将来维修时要用。那么,到底哪些剩余装饰材料该保存,又该如何保存呢?我们请教了两位专家。保存材料为防万一专家表示,保存装修剩余材料主要是为了修补边边角角。因为,很多家庭基础装修完成后,家具还都没有入场;此外很多饰品如挂画等也都尚未安装。在搬运和安装的过程中,难免会出现墙面和门窗边框的磕碰,这时如果有材料备用,就可及时修补。虽然,用装修剩余的装饰材料进行修补,也可能会出现一定的色差,但两位专家都表示,和重新购买的产品相比,采用剩余材料进行修补能将前后差别缩减到最小。因此,适当保存部分剩余装饰材料是有必要的。专家建议:在有条件的情况下,您可以选择带颜色的装饰材料保存,如瓷砖、地板、踢角线、乳胶漆、色漆等,以备墙面、地板等出现局部损坏后及时修补。因为,如果时间过了很久,再购买原产品,很有可能买不到相同批次和相同色号,所以不同款式、不同色号的瓷砖、地板、踢角线应适当保存一两块。专家提醒:白色乳胶漆不存在色差问题,因此不必保留。但消费者应保存所有剩余有色乳胶漆,用施工剩余的乳胶漆修补受损漆面可以减少色差。为避免所保存的乳胶漆不够用,消费者还应记住有色乳胶漆的配制比例,方便重新购漆时进行调色。不同质地存法不同同的装饰材料有不同的保存方法。为避免瓷砖、踢角线受潮引发色变,最好将瓷砖和踢角线分别用塑料袋包好,放置在干燥的地方。对地板来说,更容易因受潮产生变形、色变,所以最好用有吸潮作用的报纸将地板包好,放置在干燥处。
乳胶漆的保存相对简单,用盖子将乳胶漆筒盖好后放在阴凉的地方就可以了,当然您把它灌装到密封的容器里更为保险。消费者应留意乳胶漆的保质期,兑过水的乳胶漆在10-20天后将无法使用,没有兑水的乳胶漆也应在保质期内使用。不同的乳胶漆保质期不同,一般来说,乳胶漆在开封后只能保存半年。合同票据谨慎留存除了装饰材料外,消费者还应保存一些重要的合同、票据、送货单等纸质资料,以备维修和维权时使用。合同、票据详细记录着购买地点、消费金额等信息,一旦出现纠纷,消费者可据此维权和索赔。专家告诉记者,送货单也应保存,因为上面记录着产品的批号和色号等详细信息,维修时可根据送货单提供的信息找到最合适的修补材料。专家一再提醒,消费者一定要向施工方索取并保存好水电图。当电路或水路出现问题时,水电图能帮助维修人员更快、更好地检查出故障原因和故障点。在日常生活中,消费者也可根据水电图判断哪些地方能够打孔,哪些地方不能打孔,避免出现钻孔或钉钉子时打到电线或者水管的情况。此外,大多数物业在验收装修工程时都需要业主提供水电图,有些验收严格的小区甚至对没有水电图的装修工程不予验收,所以这些材料一定要注意谨慎保存。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修中的灯具不仅需要质量好更需要保养好。
每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。假如把未装修的居室比作画布,装修装饰比作一个作画的过程,而灯饰则是这幅居家图画上的点睛之笔。但是,如果没有得到应有的清洁与保养,再高档的灯饰也会很快黯淡无光。和其他家具相同,灯具也需要定期清洁和保养,才能保持灯饰的亮度,延长灯饰寿命。灯罩因蒙尘而日渐昏暗,若没有及时处理,平均一年降低约30%的亮度。因此,定期清洁灯罩及灯管或灯泡就尤为重要。在保养需要注意以下五大法则第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细看灯具的标记并阅读安装使用说明书,再按说明书的规定安装、使用灯具,否则有可能发生危险;第二、按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象;第三、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件;
