土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 降压孔板怎么套定额...
降压孔板怎么套定额...
发布于:2014-01-20 11:48:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
工艺安装的同事条件里有降压孔板,求高手赐教...我是新手....
  • qiandai520
    qiandai520 沙发
    孔板的流量测量是通过设置在管道内的节流装置,,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的,阻力降的大小是根据你的测量要求而确定的.
    节流工作原理
    在充满单相连续流体的管道中,安装一个节流元件(如孔板、喷嘴等)、当流体通过节流元件的节流孔时,流束形成局部收缩,流速加快,动能增加,静压降低,在节流元件的前后产生一个静压力差,即△P=P1-P2,若节流孔面积为F,流体的质量流量为qm,体积流量qv,密度为ρ,则根据流动连续性原理和伯努利方程可推导出压力差与流体流量之间的关系式: qm=qF(△Pρ)0.54 h& j5 i2 ]2 E7 i3 v8 y
    式中α是流量系数。由上述关系可知,如果节流孔面积和流体密度一定,则流量与压力差的平方根成正比,即只要测出压差值,即可算出流量值,节流装置就是根据这个原理测量流体流量的。
    2014-01-21 09:25:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
喷淋系统沟槽三通怎么补充主材问题
喷淋系统沟槽连接时,沟槽三通、大小头等管件只计主材费,不计安装费。定额中没有沟槽三通、大小头等的定额子目,怎么补充主材,是在沟槽式连接卡箍的定额子目下补充主材的吗?若在沟槽式连接卡箍的定额子目下补充主材,比如DN150的沟槽卡箍11个,DN150*125的大小头1个,这个DN150*125的大小头补充在哪,若补充在DN150的沟槽卡箍定额子目下,沟槽卡箍是10个,那大小头的主材数量默认也是10个,不是1个,软件怎么操作(广联达、神机妙算都可以)?
