土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ B 001、防静电地坪系统在电路板装配区的应用
发布于:2014-01-19 04:25:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
B 001 、防静电地坪系统在电路板装配区的应用
防静电地坪系统确保电子产品质量长期稳定
1989年,当艾伦-布拉德利公司计划建设一个新的电路板装配厂房时,选择一个长期防静电的地坪是一个主要考虑的因素。他们要求这种防静电地坪要满足他们的需求。
他们的要求并不额外。毕竟,业内专家已确认,电子行业因为静电放电(ESD) 问题,每年损失数十亿美元。此外,90%的静电放电(ESD)问题不被发现。基于客户对于质量的要求,公司不允许这样的问题出现。
公司对地坪做出如下要求;
防静电;静电控制在1—100兆欧姆,这是个主要的指标,因为公司不能控制操作人员和设备上的静电。
耐久性;地坪必须适应车辆的通行和持续的人流量。
无缝施工;公司认为这个功能可以方便清洁和有助维护。
装饰性;公司希望该区域有一个高装饰性的外观和高光泽地坪。
总共有几个备选方案。他们否定了蜡涂层,因为他们需要不断的维护,不能提供永久的静电保护。还否定了乙烯基地板,因为他们不是无缝的,在交通领域的地面总是破损。最终选择了防静电自流平环氧地坪系统(AT)(2-3mm)。环氧树脂地坪系统具有很高的光泽,并符合公司指定的的防静电要求。在1989年公司安装了防静电自流平环氧地坪系统(AT)(2-3mm),11年后,通过艾伦-布拉德利工程师的报告得知,该地坪系统还在使用,一直满足着他们耐久性、易维护和装饰性的外观的要求。
地坪解决方案;防静电自流平环氧地坪系统(AT)(2-3mm)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
B 002、防静电地坪系统在计算机制造领域的应用
B 002 、防静电地坪系统在计算机制造领域的应用 假如希望你的设备远离静电,最好从起内在作用的防静电地坪做起。 在1989年的春天,CA计划在圣何塞,建设一个国内新最先进的电子设备厂。1990年12月,第一阶段的金字塔技术的小型计算机设备厂竣工。生产金字塔技术的小型机和组装配件,为特定的应用领域配套。从新工厂的设计到材料选择的每一个方面,他们都进行了审核。对于地坪,选择了简单的颜色。应用在特定的区域。主要问题是地坪要具有防静电的功能。
