土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ B 002、防静电地坪系统在计算机制造领域的应用
发布于:2014-01-19 04:24:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
B 002 、防静电地坪系统在计算机制造领域的应用
假如希望你的设备远离静电,最好从起内在作用的防静电地坪做起。
在1989年的春天,CA计划在圣何塞,建设一个国内新最先进的电子设备厂。1990年12月,第一阶段的金字塔技术的小型计算机设备厂竣工。生产金字塔技术的小型机和组装配件,为特定的应用领域配套。从新工厂的设计到材料选择的每一个方面,他们都进行了审核。对于地坪,选择了简单的颜色。应用在特定的区域。主要问题是地坪要具有防静电的功能。
在装配区域;
除了保证装配区的人员和设备应具有防静电功能外,防静电的问题不能局限于装配区域。在整个工厂都要采取更广泛的方法来控制静电问题。在静电损害的主要来源——地坪方面进行控制。这是在整个工厂控制静电的唯一方法。工厂包括从组装到老化测试的几个制造领域。由于对地坪有很多不同的物理压力的需求,因此,他们选中了环氧树脂地坪。
应用方案;
对于防静电地坪,三个主要的方案是;蜡涂层,乙烯基地板,环氧树脂地坪。蜡涂层不能提供永久性的静电保护,维护还需要额外的开支。乙烯基地板系统不能抵御尖锐的物体的划伤。
尽管蜡涂层和乙烯基地板可以应用在有轮式荷载的轻工业领域。但电子设备厂并不适合。
耐久性是环氧树脂地坪被选中的主要原因。长期在生产环境中使用,地坪涂层会发生磨损,维护可能导致高昂的维修费用。
这使得涂层的选择要具有装饰性和合理的支出。高光浅银灰色的颜色被选定,它可以带来舒适,明亮的工作环境。该地坪系统没有特别的维护需求,可长期保留光亮的效果,不需要抛光或打蜡。
地坪上的电阻为106到108欧姆,静电尽可能排掉,不影响工人的安全。
安装;
由地坪公司进行安装。并测试导电率以及出示报告。
地面的基层是用喷丸机进行机械处理,处理表面的水泥浮浆,使混凝土显现一个洁净的表面。环氧底漆被应用于渗透,封闭混凝土上,使之产生强大的附着力。
第二遍底漆涂装于封闭的表面,产生一个导电的基层。一旦导电底漆无粘性,镘涂3mm厚的环氧涂层,并用消泡辊消泡。排除空气。形成一个丰满的表面。然后安装接地装置,每1000平方英尺安装一个接地装置。
最终,他们发现,工厂内的地坪系统100%有效地控制了静电放电。此外,地坪很容易清洁、耐用,它的彩色效果增加了装饰性。
地坪解决方案;防静电自流平环氧地坪系统(AT)(2-3mm)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
B 003、防静电地坪系统在美国宇航局的应用
B 003 、防静电地坪系统在美国宇航局的应用 地坪系统使美国宇航局在月球上行走成为现实 1958年10月,美国国家航空和宇宙航行局(NASA)成立。在接下来的二十年里,有1600多名工作人员在宇宙飞船发射基地工作,有12个人登上了月球。 这种成功是来自高标准的要求。所以, 在卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心,当超过60000平方英尺,安装仅有八个月的乙烯基地板板开始剥落时,选择一个更好的地坪解决方案成为重中之重。
