土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ B 003、防静电地坪系统在美国宇航局的应用
发布于:2014-01-19 04:24:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
B 003 、防静电地坪系统在美国宇航局的应用
地坪系统使美国宇航局在月球上行走成为现实
1958年10月,美国国家航空和宇宙航行局(NASA)成立。在接下来的二十年里,有1600多名工作人员在宇宙飞船发射基地工作,有12个人登上了月球。
这种成功是来自高标准的要求。所以, 在卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心,当超过60000平方英尺,安装仅有八个月的乙烯基地板板开始剥落时,选择一个更好的地坪解决方案成为重中之重。
空间站装配工厂(SSPF)是美国宇航局装配工厂,包括阿尔法国际空间站飞行器,航天飞机和和平号对接仓。这三个457000平方英尺的建筑包括63000平方英尺的航天飞机零件加工区,航天飞机气闸,操作控制室,实验室,后勤区域和超过1000名雇员的办公空间。
加工区,气闸区域,被设计100000级洁净室,用以支持空间站和航天飞机的装配区域在无损害的条件下工作。这些区域经常接触空运托盘和有腐蚀性的自燃火箭燃料、高度易燃的火箭燃料的化学腐蚀的侵害。此外,敏感的电子元件都要在这里处理,必须防止静电损伤。
最初,这些关键区域,安装的是导电乙烯基地板。这个地板安装是在1994年5月。然而,安装后只有八个月时间,地板已经开始脱层。
在整个工厂内,搬运设备使用的空运托盘进一步加剧了地板的恶化。空运托盘造成有缝地板的脱落。
自燃火箭燃料泄露的燃料腐蚀露出混凝土的基层。此外,该地区现还容易产生静电,这可能会损害电子元件和危及人员。
美国宇航管理局需迅速解决他们的地板问题。该地板系统必须坚硬和无缝,降低静电损害。重荷载空运托盘的伤害,防止自燃火箭燃料的自燃,有效防止静电对敏感电子设备的损害,以及还能够满足装配过程中的日常清洁。
防静电自流平环氧地坪系统(AT)(2-3mm)符合这一要求。这种导电,无缝的环氧树脂地坪系统,由专业安装队伍安装在肯尼迪航天中心。
安装前,去除乙烯基地板,将聚合物改性耐压砂浆涂装于混凝土基层上,这砂浆是消除来自基层底部渗透和找平问题。
安装两个底漆涂层是为基层提供优异的附着力和防静电。接地装置被设置到第二层导电底漆上,导电底漆提供一个接地装置的接点。
一旦在底漆无粘性。在施工区域,刮板刮涂防静电自流平环氧地坪系统(AT)(2-3mm)。并消泡。
由于过去地板的失败,美国宇航管理局要求进行测试。这个过程涉及众多测试。包括:防静电,耐腐蚀,附着力,厚度和硬度。最终全部符合要求。
地坪解决方案;防静电自流平环氧地坪系统(AT)(2-3mm)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
业主要知道家中污染比较严重的地方在哪?
美国癌症学家指出,在卫生间得癌的风险最高;专家表示,油烟为主妇皮肤易衰老及患肺癌主因。如今人们对室内环境的认知程度大大提高,超过九成的消费者都知道装修会造成室内环境污染,对甲醛问题更是小心谨慎,但在日常生活中,很多盲点却成为危害人们健康的新源头,尤其是卫生间、厨房、卧室里的卫生死角。居室中常见的污染厨房里的污染烹调时产生的油烟烟雾和燃烧煤气、煤炭产生的一氧化碳所造成的污染。装修污染室内装修用的许多装饰材料可能释放出甲醛、苯系物、丙酮、氡气等有毒气体,有的还含有放射性物质。灰尘污染室内物品、地面及空气中的灰尘垃圾污染生活中产生的各种垃圾、污渍。吸烟污染吸烟时产生的一氧化碳多种有害物质的污染。霉菌污染特别是在比较潮湿的地方,经常有霉菌污染衣服和食物。“马桶办公”等习惯影响健康
