土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 位移比疑惑 求解释
位移比疑惑 求解释
发布于:2014-01-18 17:34:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于位移比有几个疑惑,想知道在做设计的时候是怎么取得:
1. 多层结构 , 抗规没有具体定义周期比,按高规0.9取值?
2. 多层 结构 的位移比控制到多少,1.5吗?
3. 高层结构 的位移比,规范说不宜大于1.2,不应大于1.5,那到底是控制到1.2还是1.5?没有必要做到1.2,1.5就行吧?
4 .双向地震,朱总对于双向地震的开关是:一般结构考虑偶偏位移比大于1.4时勾选双向地震。然后我的问题是,此时位移比1.4,就不往1.2调了,只要勾选双向地震进行配筋就行了?
5. 江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条规定:先计算在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算, 再取最不利的扭转位移比进行扭转不规则判别 。(博主提示:请注意,这是很严格的要求)。 什 么叫再取最不利的扭转位移,pkpm没有双向地震作用下的位移比吧?
全部回复(8 )
  • 惊海涛天
    惊海涛天 沙发
    在刚性楼板假定下计算结构的位移比,《高规》4.3.3,计算单向地震作用时,应考虑偶然偏心的影响。考虑偶然偏心也就是考虑由于偶然偏心引起的可能的最不利的地震作用。高规3.4.5条及条文说明:在计算位移比(用于限制结构的扭转规则性的)需要考虑偶然偏心影响下水平地震的位移,但也要结合高规3.7.3条来看;高规3.7.3注:在计算层间位移角度(即针对风荷载和多遇地震作用下的位移验算)不需要考虑偶然偏心。
    2014-01-21 15:23:21
  • 丘亦山
    丘亦山 板凳
    缺少定论啊
    2014-01-20 11:22:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
调整柱子计算高度
两层混凝土框架厂房,二层无楼板,只有四周外墙处有梁,按2层建的模型,导致中间的柱子分成2段计算了,怎么搞啊 ,求高手指教!
