土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 调整柱子计算高度
调整柱子计算高度
发布于:2014-01-18 14:41:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两层混凝土框架厂房,二层无楼板,只有四周外墙处有梁,按2层建的模型,导致中间的柱子分成2段计算了,怎么搞啊 ,求高手指教!
全部回复(5 )
  • 一只小兔纸
    柱计算长度
    2014-01-20 14:46:20
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 板凳
    看柱计算长度!
    2014-01-20 13:44:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
悬挑梁下绕怎么处理
求助,我所做的工程的悬挑梁悬挑净长为1500,浇筑砼梁端部下绕80,请问怎么处理?
