土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 哪些原因会造成毛细管不通畅?
哪些原因会造成毛细管不通畅?
发布于:2014-01-18 14:31:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
毛细管不通畅,来自于过滤器中的分子筛分化后与油形成的粘稠性糊状物质,也有压缩循环过程中的碳化,管路里的锈蚀等与润滑油混合形成的粘稠性糊状物质,进入毛细管造成的不通畅。
正常的系统,合格的制冷剂与合格的润滑油,在标准和规范的生产工艺下的产品,所谓堵塞毛细管是谈不上话题的。只有不规范的厂家,使用不规范的材料,如锈蚀的冷凝器及管路,质量标准低;管理不严,长期堆放腐蚀;生产工艺简陋,对材料不经必要的技术处理,甚至使用不符产品质量要求的制冷剂或润滑油;或者维修者不严肃,维修技术差,工场零乱工艺差,多次反反复复,甚至也添加了劣质制冷剂或润滑油等,才会产生这些不良后果。
全部回复(4 )
  • 轩辕圣子
    轩辕圣子 沙发
    谢谢楼发此贴,对我有帮助
    2016-01-27 09:38:27
  • hncjjwc
    hncjjwc 板凳
    谢谢分享,学习了
    2016-01-26 16:27:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱冷柜干燥过滤器的朝向如何安装好?
只要大家对这个问题认真琢磨一下就清楚了,严格地说,应该是平放最好!因为毛细管是插在过滤器筒体中央的,整个过滤器的下半部空在那,由于重力及比重的不同,可以储存液态制冷剂、润滑油及可能存在的杂质。一旦有杂质,有于重力,它会向下落,不可能正好堵住毛细管口,所以横装平放最好。 如果小头朝上,虽然整个过滤器还会比平放能多装介质,筒体中的介质也会随重力及比重分别移动,但筒体内装满的介质将大头的液体进管口堵住了,形成“液封”现象(就像存液弯一样),高压冷凝后的液体需不断地在筒体内的存液中鼓泡,从而造成一定的阻力。这种朝向不及第一种好。
