土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱冷柜干燥过滤器的朝向如何安装好?
冰箱冷柜干燥过滤器的朝向如何安装好?
发布于:2014-01-18 14:25:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
只要大家对这个问题认真琢磨一下就清楚了,严格地说,应该是平放最好!因为毛细管是插在过滤器筒体中央的,整个过滤器的下半部空在那,由于重力及比重的不同,可以储存液态制冷剂、润滑油及可能存在的杂质。一旦有杂质,有于重力,它会向下落,不可能正好堵住毛细管口,所以横装平放最好。
如果小头朝上,虽然整个过滤器还会比平放能多装介质,筒体中的介质也会随重力及比重分别移动,但筒体内装满的介质将大头的液体进管口堵住了,形成“液封”现象(就像存液弯一样),高压冷凝后的液体需不断地在筒体内的存液中鼓泡,从而造成一定的阻力。这种朝向不及第一种好。
如果小头朝下,那就糟糕了。由于受系统中的高压液体及其它介质的不断冲击,过滤器中积存的液体中的润滑油及可能存在的杂质很容易进入或堵住毛细管口,最容易引起运行不正常,这种朝向是错误的!不可提倡!
上述三种朝向的安装都有,我发现厂家也不注意这些细节问题,想怎么装就怎么装,怎么装方便就怎么装,有些安装甚至是错误的,厂家也不在意,所以大家在这些方面要引起注意,为提高技术内涵,符合问题的伦理,对此问题必须要细想,多琢磨琢磨,比较比较,从中发现问题,找出弊端,都是有好处的。
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    老大,为什么市场上9成的家用冰箱过滤器都是竖放的,而且都是小口朝下,求解释
    2014-12-18 17:48:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱冷柜类的冷凝压力是如何确定的?
冷凝压力与冷凝温度是相对应的,它取决于当时的环境温度(空气温度)或冷却水的温度,也与冷凝器的型式有关。水冷式一般比冷却水的出水温度高 4~6 度;自然风冷式的冷凝温度一般比环境温度(空气温度)高10~ 15 度左右;强制风冷式的冷凝温度比空气温度高 8 度左右。 查出(对照)该温度下的相对应压力,就是此制冷剂在此温度下的冷凝压力。 如 R600a 制冷剂的冰箱,当时的环境温度为
