土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱冷柜类的冷凝压力是如何确定的?
冰箱冷柜类的冷凝压力是如何确定的?
发布于:2014-01-18 14:23:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝压力与冷凝温度是相对应的,它取决于当时的环境温度(空气温度)或冷却水的温度,也与冷凝器的型式有关。水冷式一般比冷却水的出水温度高 4~6 度;自然风冷式的冷凝温度一般比环境温度(空气温度)高10~ 15 度左右;强制风冷式的冷凝温度比空气温度高 8 度左右。 查出(对照)该温度下的相对应压力,就是此制冷剂在此温度下的冷凝压力。
如 R600a 制冷剂的冰箱,当时的环境温度为 26 度,如冷凝温度比环境温度高 12 度,即为 38 度,相对应的饱和压力为 0.511MPa 绝压 =0.411MPa 表压。
又如 R12 制冷剂,当时的环境温度也是 26 度,如冷凝温度比环境温度高 12 度,即为 38 度,相对应的饱和压力约为 0.92MPa 绝压 =0.82MPa 表压。
全部回复(17 )
  • 无唯
    无唯 沙发
    谢谢楼主的分享,这个很好啊
    2014-11-30 15:21:30
  • qq_1416273512556
    好啊,读了以后让人耳目一新
    2014-11-18 09:22:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰箱冰柜冷凝器与制冷系统
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:17 编辑 大家知道,冷凝器在制冷循环中,将压缩机排出的高压高温制冷剂气体在冷凝器中将热量传递给外界而得到冷凝(冷却液化)成高压液体(实际为放热过程),液体制冷剂再次通过节流进入蒸发器,从而实现反复循环制冷的目的。 冰箱冷凝器(也称散热器),主要有平背式(内藏式)和裸露式两种。冷柜冷凝器有内藏式、层叠式和强制风冷式三种。裸露式冷凝器的型式分为百叶窗式、丝管式和管组翅片式,内藏式冷凝器的型式为盘管式。
