土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱冰柜冷凝器与制冷系统
冰箱冰柜冷凝器与制冷系统
发布于:2014-01-18 14:16:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家知道,冷凝器在制冷循环中,将压缩机排出的高压高温制冷剂气体在冷凝器中将热量传递给外界而得到冷凝(冷却液化)成高压液体(实际为放热过程),液体制冷剂再次通过节流进入蒸发器,从而实现反复循环制冷的目的。
冰箱冷凝器(也称散热器),主要有平背式(内藏式)和裸露式两种。冷柜冷凝器有内藏式、层叠式和强制风冷式三种。裸露式冷凝器的型式分为百叶窗式、丝管式和管组翅片式,内藏式冷凝器的型式为盘管式。
冰箱冷凝器的选定直接影响制冷效果及耗电量。如冷凝面积过小,散热不充分,冷凝温度和压力高,过滤器和毛细管发热,制冷剂的过冷度高,制冷量下降,耗电量增加;冷凝面积过大,造成材料的浪费,影响整体美观。但重要的一点很容易被忽视,就是冰箱冷凝器的管路走向和排列形式。不论是百叶窗式、丝管式和盘管式冷凝器,其管路都应是横向排列,而不应是纵向排列。因为纵向(竖立管)排列的冷凝器会增加压缩机的排气阻力,特别是冷凝器的末端,冷凝后的制冷剂和冷冻油的液体积存在竖立管路下方,形成液封,增加压缩机的排气阻力,并且占据了一部分冷凝面积,影响冷凝效果,降低制冷量,增加耗电量。同样散热面积的冷凝器,采用横向排列的比纵向(竖向)排列的制冷快20%,节电5% 。
冰箱冷柜的过滤器,虽然毛细管都是插入过滤器里1cm以上,但竖立安装(或毛细管口朝下)的要比横向安装的容易产生脏堵。因为脏物一般积存在竖立过滤器的下部,虽然过滤器里也有铜滤网在毛细管口前,但通过滤网小眼的杂质与油混合后的糊状粘性物很容易堵塞毛细管口,横向的即使有杂质,由于杂质的比重大,一般会积存在过滤器圆筒的下半部,从圆筒中心插入的毛细管,杂质不容易进入毛细管口,所以横装比竖装好。
虽然这两种装法都问题不大,厂家一般也都是竖装或斜装,堵塞的机率也不大,但横装产生堵塞的机率会更小,大家注意了吗?所以在选购和维修中一定要注意这些细节问题,避免造成不必要的遗憾。
全部回复(6 )
  • acserver
    acserver 沙发
    受教了:),楼主的经验之谈
    2014-04-26 14:32:26
  • qq_1397782520984
    要努力了 、才能好好工作
    2014-04-18 13:54:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
毛细管节流的制冷系统堵塞后压力及电流的变化
高压侧的堵塞,如果堵在能容纳得了全系统制冷剂的后面(如堵在冷凝器后段或过滤器处),那低压压力就很低,电流也很低;如果高压堵在较前面(如堵在冷凝器前或冷凝器的前部),或者被堵的部位容纳不了全系统的制冷剂,容纳得越少(堵的位置距压缩机的排气越近),压力越高,电流也越大,就像压缩机的堵转电流一样。 低压侧的堵塞,只要是在毛细管之后至压缩机吸气口前产生的堵塞,都会使低压压力变低,运行电流降低。堵塞得越严,压力和电流都降得越低。
