土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管节流的制冷系统堵塞后压力及电流的变化
发布于:2014-01-18 14:07:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高压侧的堵塞,如果堵在能容纳得了全系统制冷剂的后面(如堵在冷凝器后段或过滤器处),那低压压力就很低,电流也很低;如果高压堵在较前面(如堵在冷凝器前或冷凝器的前部),或者被堵的部位容纳不了全系统的制冷剂,容纳得越少(堵的位置距压缩机的排气越近),压力越高,电流也越大,就像压缩机的堵转电流一样。
低压侧的堵塞,只要是在毛细管之后至压缩机吸气口前产生的堵塞,都会使低压压力变低,运行电流降低。堵塞得越严,压力和电流都降得越低。
全部回复(10 )
  • 坐月观天
    坐月观天 沙发
    多谢版主,收益匪浅
    2016-01-20 16:52:20
  • wqj13419801972
    学习力谢谢分享
    2014-02-04 12:56:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷装置中的储液器与气液分离器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:57 编辑 首先,必须弄清什么叫储液器?什么叫气液分离器?它们各自的用途是什么。 顾名思义,储液器从它的名称本身含义就很清楚,是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的。微型制冷系统中(如家用冰箱冷柜空调,即使用毛细管节流的系统)是不会设置储液器的,只有在小型以上的制冷装置中才会设置。
