土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热电缆地面辐射供暖系统
发热电缆地面辐射供暖系统
发布于:2014-01-17 15:26:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
发热电缆地面辐射供暖系统的介绍
发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。
该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
发热电缆地面辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,其工作温度为40℃-60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,通过少部分对流换热加热周围空气的同时,以大部分的方式与四周的围护结构、物体、人体进行辐射换热,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。
发热电缆地面辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。通过铺设于地板上的地温探头或温控器内的室温探头,由房间温控器控制温度。当室内温度达到设定值后,温控器开始动作,断开通向发热电缆的电源,发热电缆停止加热,当室内温度低于温控器设定值时,温控器又开始启动,接通通向发热电缆的电源,发热电缆开始加热,这样往复运转。
电地暖系统的如何使用更省电
电地暖采暖系统安装调试以后,用户正确使用电地暖,电地暖采暖系统将会达到最佳的运行效果。因此,用户在使用过程中,应注意以下事项:
一、室内温度应控制在合理的范围之内(16℃~20℃为宜)。室内温度设定过高,不仅会消耗大量的能量,而且还会使室内外温差过大,人在室内不但感到不舒适还容易感冒。
  二、在必须采暖的区域,如陕北地区,建议不要将电地暖系统时开时关。因为室内温度上升需要一定的时间,时开时关不仅影响系统使用寿命,还会影响采暖效果。而且升一次温大概需要两三个小时,这时候的耗电量比较大,经常时开时关是不节能的。
  三、尽量采用智能化控制系统。智能化系统会根据时间的变化、业主的行为习惯自动调节室温以达到节能效果。比如,晚上用户一般不在客厅,智能化控制系统会将客厅温度适当调低一点;白天用户去卧室的时间少,智能化控制系统会将卧室温度适当调低一点。
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    谢谢分享,学习了!
    2014-01-17 16:12:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何鉴别挑选发热电缆?
如何鉴别挑选发热电缆? 发热电缆地面辐射供暖地暖在欧洲已有 50 多年的历史了,但在中国大面积使用,也只是近几年才兴起的,并逐步被老百姓所接受。但由于用户及 采暖公司对发热电缆的生产、使用、安装等不太了解,造成许多生产企业盲目投资生产,发热电缆质量良莠不齐,甚至有些个体商人打着与国外厂家合资的牌子,生产假冒伪劣产品欺骗老百姓。完全置老百姓利益而不顾,视行业标准如无物,典型的捞一把就走的心理。
