土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何鉴别挑选发热电缆?
如何鉴别挑选发热电缆?
发布于:2014-01-17 15:01:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如何鉴别挑选发热电缆?
发热电缆地面辐射供暖地暖在欧洲已有 50 多年的历史了,但在中国大面积使用,也只是近几年才兴起的,并逐步被老百姓所接受。但由于用户及 采暖公司对发热电缆的生产、使用、安装等不太了解,造成许多生产企业盲目投资生产,发热电缆质量良莠不齐,甚至有些个体商人打着与国外厂家合资的牌子,生产假冒伪劣产品欺骗老百姓。完全置老百姓利益而不顾,视行业标准如无物,典型的捞一把就走的心理。
那么,如何鉴别挑选发热电缆呢?
一、看产品外观
发热电缆最外层为外护套,材料通常是 PVC 或 PE ,环保料,发热电缆外护套耐温为 105 度,表面光滑,字迹清晰。好的发热 电缆外护套材料肯定是新料,环保料,不会因为颜色而添加废料。字迹是用两台先进的喷码机在电缆的正反两面一次性喷印上去的,而不是用滚轮印上去的。
假冒伪劣产品外观经常会不平,粗细不匀,有的地方突然凸出来,行话叫 “ 鼓包 ” ,是因为外护套材料不合格、设备不稳定、或里面的屏蔽层不合格造成的。另外, 一些小厂家在印制发热电缆外面的字迹时,不用先进的喷码技术,而采取用简陋的滚轮,循环印刷,字迹用手一擦就模糊不清。发热电缆上需明显标明商标、电缆型 号、接头位置等。
二、看产品屏蔽层
发热电缆的屏蔽层成形是个技术含量比较高的项目,也是检验一个厂家是否有责任心的项目。屏蔽层通常分编织铜丝屏蔽、铝泊屏蔽、铅屏蔽等。强制屏蔽接地是为 了保证人身安全,防止人体触电和受到较强的电磁辐射。行业标准上规定线径不小于 6mm 。屏蔽层好的发热电缆,线径通常会大于 6mm ,而有些厂家,为了减少 成本,简单地使用几根铜丝做屏蔽,有的甚至没有屏蔽层,还恬不知耻地说老百姓不懂这些的。
屏蔽层成形时,如果设备不好或材料不好,屏蔽层会起皱,断裂,包裹不紧,对发热电缆的产品质量有相当大的影响。屏蔽层与交链聚乙烯发热芯线之间会有较大的间隙,影响产品质量。
三、看交联聚乙烯发热芯线
发热电缆的产品质量好坏,发热电缆能否使用 50 年,相当大的程度上取决于发热芯线的质量,通常交联聚乙烯耐温为 230 度- 250 度。生产成形时,除挤出机 自身的温度外,通常需要辅助加热设施。交联聚乙烯分一步法成形和两步法成形等,对加工工艺、加工设备等有相当严格的要求。
用户鉴别发热电缆的质量好坏,只需要剪一段冷线,看看里面的芯线是否在中心位置,如果不在中心位置,说明他的设备或生产工艺不好,电缆质量也不会好到那里去了。
四、看接头
在相同的材料,相同的生产工艺情况下,发热电缆的使用寿命取决于接头,接头是电缆质量的薄弱环节,应由专用设备和工艺方法加工,严格控制质量,不应在现场 简单连接,以保证其连接的安全性能、机械性能和使用寿命达到要求。发热电缆的检测应为冷热线以及接头为一体检测,还应对接头位置设明显标志,予以特别注意。接头通常分外置式接头与内置式接头,外置式接头因工艺复杂,使用寿命检测不方便,对现场的 施工条件及施工工艺有相当严格的要求。
  • wjh531201
    wjh531201 沙发
    尽快发展普及全国
    2014-02-04 14:51:04
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 板凳
    长见识了,谢谢分享!
    2014-01-17 16:11:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖如何使用可以更节能
电地暖如何使用可以更节能 使用过程中会存在怎样的误区呢: 误区一:即开即用会节能有的人会认为在房间需要加温的时候开启地暖系统,出门的时候关闭地暖系统,以为这样会省电,其实这样做不但不省电,反而会费电。地暖系统是一个低温发热系统,发热电缆都埋在水泥层或地板地下,所以地面供热系统具有良好的蓄热性能,在这种情况下,地暖的使用性能就有了滞后性,也就是说,开启系统需要一定时间才能是房间温度达到设定温度,而关闭系统后房间温度也不会迅速下降,需要很长的时间温度才会降低,频繁的开关不仅不会起到节能的效果,反而会增加地暖的运行费用,同时还会降低地暖的使用寿命。
