土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的楼梯间不做用加压送风吗
地下室的楼梯间不做用加压送风吗
发布于:2014-01-17 10:35:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、第一张图里,风口的标注800x500(+250) 其中+250 是指什么尺寸?
2、第二张和第三张图的楼梯间位置分别是一个26层的住宅的地下室一层和地下室二层的楼梯间,不用做加压送风吗?合用前室就做加压送风了。求高手解答
全部回复(8 )
  • hpc200709127
    hpc200709127 沙发
    与地面高度小于10m时,可以与楼上系统合用系统,但如果有防火门隔开的话,需要单独做,地下楼梯间也需要做的
    2014-07-16 15:10:16
  • 凯文先生
    凯文先生 板凳
    yitai001 发表于 2014-7-14 17:09 250是控制阀的尺寸,上网收下加压风口 看个图片就清楚了地下室2层 且 与地面小于10m 有直通室外的门或者1 …兄台,”与地面小于10m……“这个规范是哪本里的啊,我一直没找到,另外,如果直通室外的门是防火门,要不要加压送风?
    2014-07-15 09:50:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
布袋风管在通用场所美观性设计
布袋风管索斯系统在通用场所美观性设计 布袋风管索斯系统安装高度不同,不同直径的风管美观度也是不同的, 一般随着高度的增高,适合的管径也就越大,当然在不同场所,情况也会有所不同。 弧形设计:现代建筑越来越多采用无柱的大跨度结构,内部为网架结构的弧顶,球顶,索斯风管系统布置可配合建筑风格成弧形布置,或圆形,椭圆形闭合布置,不但美观大方,也使出风更加均匀。 闭合式设计:有一些送风量较大,对美观度较高的场所,可以考虑采用闭合式设计,沿着闭合的墙角,钢梁等形成闭合的索斯管道,闭合形状可以和建筑横截面形状保持一致。闭合式设计不但美观而且可以让出风更稳定。
