通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
布风管索斯系统形状尺寸布风管索斯风管系统形状尺寸 索斯风管系统的形状选型时根据客户需求以及实际应用的要求来选择的,通常来说圆形管道主要应用于开放式空间并且净空较高的建筑内,半圆,大半圆形和四分之一圆形索斯风管则是主要应用在安装空间低矮有吊顶的建筑内,矩形风管主要应用在风管布置受限的低矮空间,以解决风量较大的主管道布置问题,充分体现索斯风管的优越性能。 圆形系列:该系列应用最为普遍,主要采用钢绳和铝合金滑轨的悬挂系统。适用各种纤维材料及送风模式,应用的直径范围152毫米-1829毫米,这种形状,入口直径的尺寸是根据系统入口风速,风量的要求以及系统设计要求选择的。还配有标准的弯头,T型三通,变径以及其他标准配件。此外,布风管索斯风管这种系列也可以用于垂直安装。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jiangjunjie4
沙发
人民防空工程设计防火规范
2014-07-12 12:55:12
szg169
板凳
非常感谢楼主分享!!!
2014-01-18 15:17:18
加载更多回复 举报
