土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布风管索斯系统形状尺寸
布风管索斯系统形状尺寸
发布于:2014-01-16 10:52:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
布风管索斯风管系统形状尺寸
索斯风管系统的形状选型时根据客户需求以及实际应用的要求来选择的,通常来说圆形管道主要应用于开放式空间并且净空较高的建筑内,半圆,大半圆形和四分之一圆形索斯风管则是主要应用在安装空间低矮有吊顶的建筑内,矩形风管主要应用在风管布置受限的低矮空间,以解决风量较大的主管道布置问题,充分体现索斯风管的优越性能。
圆形系列:该系列应用最为普遍,主要采用钢绳和铝合金滑轨的悬挂系统。适用各种纤维材料及送风模式,应用的直径范围152毫米-1829毫米,这种形状,入口直径的尺寸是根据系统入口风速,风量的要求以及系统设计要求选择的。还配有标准的弯头,T型三通,变径以及其他标准配件。此外,布风管索斯风管这种系列也可以用于垂直安装。
附壁式系列:主要应用于天花板下面或者沿着墙面布置的场合,有半圆,大半圆形和四分之一圆形三种形式。整个气流通过管道入口或者通过顶部平面沿墙或者天花板送至室内。在设计中要充分考虑到影响系统直径选择的有形状,尺寸以及入口的位置和数量。采用多个入口可以使入口尺寸变小。
矩形风管系列:主要应用于对层高受限的空间场所,解决干管的空间管理问题,充分发挥索斯风管的优越性能,根据现场情况,我们有各种不同的尺寸来满足客户的要求,从而实现最优化的设计。
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    路过,学习了
    2014-01-19 07:10:19
  • 海浪
    海浪 板凳
    感谢楼主分享
    2014-01-18 15:32:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有必要画防排烟系统图吗
最近碰到天津的一个工程,消防局要求补充防排烟系统。各位平时画图画不画防排烟系统图?
