土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ A 009、高性能地坪系统在快餐食品工厂的应用
发布于:2014-01-17 00:17:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
A 009 、 高性能地坪系统在 快餐食品工厂的应用
高性能地坪系统使世界上首个绿色认证的快餐食品工厂实现可持续性发展的目标
希勒食品是美国人最喜欢的零食,包括薯片,脆饼,猪肉皮和玉米片。自1974年以来。希勒的成功大部分来自公司对高品质的承诺。近年来,他们着重强调了环境的可持续性。在2009年,公司接受一个艰巨的任务——建立世界上第一个经过绿色认证的快餐食品制造工厂,他们需要一个可以满足其使用性能和可持续性要求的的地坪系统。
新工厂位于马西隆,将生产大量的薯片。公司对项目中的地面问题非常关心。由于油用于薯片的加工,他们最关心的是员工的安全。希勒公司需要具有防滑性能的地坪,即存在使潮湿或油渍,也要把滑倒的风险降到最低。地坪也需要非常耐用,易清洗,耐污染和能够承受热冲击。希勒公司也在考虑为办公室、实验室、更衣室和休息的房间安装地坪。他们在寻求耐用,易于清洁,美观,可以满足绿色认证要求的地坪。
虽然这是一个新的建设项目,但希勒公司还是了解地坪的选择。以前,公司在一些其他地方安装环氧地坪系统的失败经验,使他们不愿考虑再选择环氧树脂地坪系统。于是选择了纹理聚氨酯砂浆地坪系统(UT)(6mm)。一个专门应用于食品和饮料行业的高性能地坪系统。它是希勒生产领域的最佳选择。该地坪系统能够耐冲击,磨损和抵御极端的温度,添加有纹理的石英骨料,将产生防滑的效果。
在希勒公司的办公室、实验室、更衣室和休息的房间,安装环保装饰性环氧砂浆地坪系统(GSI-G)(5mm)。该系统是一个持久,耐污染,装饰性,添加回收玻璃的地坪系统。因它使用回收材料,因此有助于绿色认证。同时,它有一个低VOC排放的特点,并与建筑物融为一体,不用考虑未来拆除产生的垃圾排放。
新地坪安装是在2010年感恩节的周末。因为时间的要求,多个区域需要二班连续安装。要仔细细协调环境温度和照明,以确保最佳的固化温度。总之,在希勒的生产领域安装了40000平方英尺的纹理聚氨酯砂浆地坪系统(UT)(6mm)。安装的圆弧角,在地坪和墙壁之间的形成一个无缝的过渡,使洁净更容易。在更衣室、休息室、办公室和实验室,安装近6000万平方英尺的环保装饰性环氧砂浆地坪系统(GSI-G)(5mm)。此外还用环氧砂浆加固了设备基础。
希勒公司的非常满意他们新的地坪系统,根据调查显示,该地坪系统的耐磨损性、耐久性经受住了交通车辆的磨损,冲击。
地坪系统解决方案;纹理聚氨酯砂浆地坪系统( UT )( 6mm )
环保装饰性环氧砂浆地坪系统( GSI-G )( 5mm )
A 009、高性能地坪系统在快餐食品工厂的应用01.JPG A 009、高性能地坪系统在快餐食品工厂的应用02.JPG A 009、高性能地坪系统在快餐食品工厂的应用03.JPG A 009、高性能地坪系统在快餐食品工厂的应用04.JPG
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
A 008、高性能地坪系统在蔬菜加工厂的应用
A 008 、 高性能地坪系统 在蔬菜加工厂的应用 无缝地坪提高了蔬菜加工厂的产量 在伊利诺斯州富兰克林区,Redi-Cut食品公司经营着一个占地120000平方英尺的工厂。他们为食品行业的客户提供,经过清洗,整理的各种包装的,来自于农场的,新鲜蔬菜。同时,Redi-Cut的客户还要考核蔬菜的加工过程。 食品环境对工厂和维护人员提出了一些独特的条件和要求。那些潮湿加工区域,如果维护不当可能导致员工发生意外事故。除了卫生清洁,食品安全也是很重要的。蔬菜加工产生的腐殖酸,对于地面存在严重的侵害。总之,作为厂房的一个焦点问题,地坪的选用引起关注。
