土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ A 008、高性能地坪系统在蔬菜加工厂的应用
发布于:2014-01-17 00:16:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
A 008 、 高性能地坪系统 在蔬菜加工厂的应用
无缝地坪提高了蔬菜加工厂的产量
在伊利诺斯州富兰克林区,Redi-Cut食品公司经营着一个占地120000平方英尺的工厂。他们为食品行业的客户提供,经过清洗,整理的各种包装的,来自于农场的,新鲜蔬菜。同时,Redi-Cut的客户还要考核蔬菜的加工过程。
食品环境对工厂和维护人员提出了一些独特的条件和要求。那些潮湿加工区域,如果维护不当可能导致员工发生意外事故。除了卫生清洁,食品安全也是很重要的。蔬菜加工产生的腐殖酸,对于地面存在严重的侵害。总之,作为厂房的一个焦点问题,地坪的选用引起关注。
Redi-Cut食品公司在地面出现问题前,已经着手来解决地面的问题。在其它工厂,他们尝试着使用了其他地板涂料,但是发现,他们需要的是更耐用,可以承受恶劣的条件的地坪。
在这个要求下,他们吧环氧地板坪作为了解决方案。
在这个潮湿的生产车间,选择可提供特定功能的,用以应对这种恶劣环境的地坪系统。安装的纹理地坪系统,防止员工和游客滑倒或跌倒。无缝地坪易清洁,不存留细菌。这个长期的解决方案,还可以在需要维修的区域重新涂装涂层。该系统还可以选定标准款式和定制风格化款式。
在处理过的混凝土表面涂装底漆,以确保混凝土和新的环氧底漆之间一个良好的附着力。然后在混凝土安装底涂层。
选择绿颜色的高强纹理环氧砂浆地坪系统(HRI)(5mm),一个纹理环氧地坪系统。主要用于生产和包装区域。该地坪系统的第一层是一个环氧砂浆底涂层,直接镘涂在湿润的底漆上。这个涂层提供的抗冲击和抗裂强度是混凝土的四到五倍。100%固含量的环氧内涂层安装在底涂层上,同时撒播彩色石英骨料,使地面呈现具有靓丽外观的纹理表面。最后安装100%固体份的,透明,耐紫外线环氧保护层,提高易清洁性,并提供一个防滑的纹理效果。
与之相匹配的淡绿色环氧砂浆地坪系统(GS)(3-6mm),按规定安装在交通通道,电池存储间、化学品存储间和排水沟区域。用与高强纹理环氧砂浆地坪系统(HRI)(5mm)同样的方法安装该系统。级配骨料为该系统提供了物理强度,最后安装的保护层,进一步强化了系统的耐化学和耐磨性。
工厂内的其他区域也得到了同样的改造。
中强纹理环氧砂浆地坪系统(SLT)(2-3mm)安装在工厂的自助餐厅、更衣室和卫生间。该系统,很像高强纹理环氧砂浆地坪系统(HRI)(5mm)。区别在于该系统的厚度较薄。然而,它需要一个平滑和高抗压强度的基层。而不是把石英骨料撒播到环氧底涂层上。除了地面,还要增加圆弧角的安装。
多年以后,这些地坪系统仍在使用,并成为同行业的典范。以至于在激烈的竞争中,地坪的应用起到重大贡献。
地坪系统解决方案;高强纹理环氧砂浆地坪系统( HRI )( 5mm )
环氧砂浆地坪( GS )( 3-6mm )
中强纹理环氧砂浆地坪系统( SLT )( 2-3mm)
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
饰面块材的验收规定
饰面板(砖)工程 8.1 一般规定 8.1.1 本章适用于饰面板安装、饰面砖粘贴等分项工程的质量验收。 说明: 8.1.1 饰面板工程采用的石材有花岗石、大理石、青石板和人造石材;采用的瓷板有抛光和磨边板两种,面积不大于1.2m2,不小于0.5 m2;金属饰面板有钢板、铝板等品种;木材饰面板主要用于内墙裙。陶瓷面砖主要包括釉面瓷砖、外墙面砖、陶瓷锦砖、陶瓷壁画、劈裂砖等;玻璃面砖主要包括玻璃锦砖、彩色玻璃面砖、釉面玻璃等。
