土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桩基直螺纹连接问题
桩基直螺纹连接问题
发布于:2014-01-16 20:30:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一座市政桥梁,施工队伍采用直螺纹对接工艺,施工队伍说在高速和铁路桥上该工艺已经成熟,都这么搞。可是总监确不认可,因为需要将钢筋笼吊起来对接,在钢筋滚丝时有一端的端头要多滚半个套筒的距离,那么对接好的钢筋笼接头就会多漏出半个套筒的丝距,大约3cm,这就与现有的规范不得多出超过2个丝扣的距离不符。并且总监认为滚丝加工本来就对钢筋原有的性能有影响,所以不同意该工艺。
由于没接触过这种方法,请问有经验的前辈可行吗?
全部回复(11 )
  • metroengineer
    metroengineer 沙发
    完全可以呀,
    2015-07-20 09:10:20
  • jsyzwbl
    jsyzwbl 板凳
    两种连接方式都行,主要看施工单位技术人员的习惯做法。
    2015-07-19 12:59:19
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大沙河桥梁梁板先张法应力计算书
K16+654 大沙河桥预应力张拉 伸长量计算书 计算依据:设计文件和施工技术规范的张拉要求、理论伸长量的计算公式、钢绞线的试验检测结果、张拉千斤顶的标定报告。 一、 钢绞线理论伸长量的计算: 预应力筋伸长量(ΔL)的计算公式(1) ΔL=(Pp×L)/Ap×Ep Pp————预应力筋张拉受力(N) L————预应力筋的张拉长度 (mm)
