土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面疏水还是堵水
路面疏水还是堵水
发布于:2014-01-16 18:40:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
看论坛中讨论级配碎石和二灰土的设置问题,我想到工作中一直有一个疑惑,路面内部的水是疏水还是堵水。我个人认为,不管采用哪一种措施,都是防止路基上结构层内进入水分(基层、面层),路基填土内进入水分是很难避免的,而且公路长时间运营后,路基填土不久就达到一种天然的平衡状态,挖方段主要是下面的水往上走,并且挖方段路基底部的水平衡已经形成,不应干扰,因此要通过疏水的原则,采用透水的级配碎石,防止水分上升至基层。填方段主要是天然降水等上部的水分,而且填方多为土基,人工填筑,不是一种天然的平衡,可能虽然时间的推移而改变,因此要防止边坡上的水分渗入影响土基,继而影响到路面基层等?
但是对于桥后桥台填土,有些迷惑,不知是用透水的轻质材料,还是不透水的一般重的材料?
全部回复(10 )
  • renyue186
    renyue186 沙发
    旭日东升 发表于 2014-1-17 19:58 因为挖方段边坡高于路面,而边坡大都有渗水产生,所以挖方段发生渗水的概率大。学习了谢谢老师们的指点!
    2014-04-25 10:04:25
  • hejiho
    hejiho 板凳
    支持一下!!呵呵
    2014-03-28 09:19:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
新人求教,水泥路面的修补问题。
水泥混凝土路面铺设供暖管道,开了一条1.5米宽左右的沟。请问路面应该如何修补?
