土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导体工作温度疑问
导体工作温度疑问
发布于:2014-01-16 17:11:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:
1 红色框框中两种导体工作温度是指同一种导体吗?如果是的话同一种导体为什么有两种工作温度?
2 导体工作温度是指导体载流量达到相应的值的时候才达到该温度吗? (比如说35度的环境温度,50平方毫米的导体载流量到192A的时候,导体的温度就要达到90度了吗?)
全部回复(3 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    俺来帮你顶吧,你的理解基本正确。
    1 、红色框框中两种导体工作温度是指得同一种截面的导体。
    表中同一种导体的这两种工作温度,一种是“ 最大载流量”时的温度(如短时间过负荷时的电流),一种是“ 推荐载流量”时的温度(一般是负荷计算电流),最好按“推荐载流量”来选择该型电缆,温度低些,寿命较长。
    2 、“导体工作温度”,的确是指电缆载流量达到相应的稳定值的时候芯线会达到的温度 (比如说35度的环境温度,50平方毫米的导体载流量到192A的时候,导体的温度就要达到90度了)
    2014-01-17 21:20:17
  • tozhenliang
    tozhenliang 板凳
    没人回答,自己顶
    2014-01-17 17:37:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过电流防护电器(断路器)也存在切断时间参数值吗?
建筑物电气装置600问7.4 为什么220V TN系统内手持式和移动式设备配电回路自动切断电源措施XXXXXXXXX 0.4S?7.5 在TN系统内应采用哪些防护电器来防电击里面谈到利用断路器时涉及到切断时间 满足固定式设备5S,手持式和移动式设备0.4S 1:请问断路器参数有切断时间概念吗?搜遍淘宝上的断路器都没看到断路器上有标着切断时间的,漏电保护器倒是都标着30mA 0.1S(也有没标着切断时间的漏电保护器了,如西门子品牌)
