土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电流防护电器(断路器)也存在切断时间参数值吗?
发布于:2014-01-16 17:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑物电气装置600问
7.4 为什么220V TN系统内手持式和移动式设备配电回路自动切断电源措施XXXXXXXXX 0.4S?
7.5 在TN系统内应采用哪些防护电器来防电击
里面谈到利用断路器时涉及到切断时间 满足固定式设备5S,手持式和移动式设备0.4S
1:请问断路器参数有切断时间概念吗?搜遍淘宝上的断路器都没看到断路器上有标着切断时间的,漏电保护器倒是都标着30mA 0.1S(也有没标着切断时间的漏电保护器了,如西门子品牌)
2:IEC规定有手持式和固定性之区分,请问我们生活中设计的插座哪有细分到用途的,谁知道以后这个插座是插电视机或者风扇又或者是吹风机,我们设计的插座回路大部分都是带漏保的,而且漏保都是30mA 0.1S ,其实间接也满足了IEC最低标准0.4S,这是巧合还是有意为之。
全部回复(21 )
  • lewgung
    lewgung 沙发
    可以看看断路器的曲线,瞬动那条
    2014-01-22 16:36:22
  • jj-5
    jj-5 板凳
    学习了,分析透彻,描述清晰。
    2014-01-21 14:18:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器中性点接地
供配电工程中,变压器中性点的接地是直接由电缆引至变压器室接地端子排,还是可以有其他更好的做法?
