土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工业冷风机降温知识
工业冷风机降温知识
发布于:2014-01-16 10:46:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
运用规模:纺织、玻璃、陶瓷、电子、化工化纤、烘焙、冶金、五金、皮革等铸造出工业;电子、制鞋、印染、塑料、制衣、打印、包装、候诊室、校园、候车室、超级商场、洗衣房、菜市场、大型娱乐中心、车站等公共场所。
不一样降温办法运用不一样的设备,当前运用最广的是工业冷风机,首要设备有离心涡轮)、离心电机、蒸腾器、水帘及水幕,水帘用于空气蒸腾和扇叶转变正压运送凉气降温,其间以移动式式冷风机和离心式的运用最广。那么 工业冷风机(蒸腾式凉气机)降温原理是什么呢?
其实厂房降温设备的作业原理很简单:当风机运行时进入腔内发生负压,使机外空气流过多孔湿润的湿帘外表迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出 口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热区域可达15℃),空气愈干热,其温差愈大,降温作用越好。因为空气始终是从室外引入室内,(这时候叫正压 体系)所以能坚持室内空气的新鲜;一起因为该机运用蒸腾降温原理,因而具有降温文增湿的两层功用(相对温度可达75%左右),在纺织、针织等车间运用,不 但能改进降温增温条件,并且还能净化空气,削减针纺过程中的针断丝率,进步针纺织商品的质量。
厂房降温设备分好几种,比方有湿帘冷风机、水温空调、风机盘管等,依据不一样的车间能够装备不一样的降温设备。
冷风机(蒸腾式凉气机)降温原理是:当风机运行时进入腔内发生负压,使机外空气流过多孔湿润的湿帘外表迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出 口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热区域可达15℃),空气愈干热,其温差愈大,降温作用越好。因为空气始终是从室外引入室内,(这时候叫正压 体系)所以能坚持室内空气的新鲜;一起因为该机运用蒸腾降温原理,因而具有降温文增湿的两层功用(相对温度可达75%左右),在纺织、针织等车间运用,不 但能改进降温增湿条件,并且还能净化空气,削减针纺过程中的针断丝率,进步针纺织商品的质量。
上海佳锋制冷设备有限公司冷风机通风降温设备基础知识
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
通风空调工程的有关问题
工程保温管套啥子定额
