土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量过程中,让我们常用“卡壳”的知识
发布于:2014-01-16 01:19:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
(加QQ1321118740进空间,看更多建筑精品日志)
欢迎转载 分享给更多需要的朋友
①强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构造
②“抗震与非抗震的区别仅仅在于框架是否抵抗往复作用的横向地震作用力。非抗震不存在这种作用力,仅将锚固变为La但采用二至四级抗震等级的构造形式(四级抗震的Lae等于不抗震的La),是非常典型的结构混乱”
压墙筋:一般多用于剪力墙上既无LL又无AL情况下,规范规定,≥120厚的墙体,应设两根Φ6钢筋,压入墙内大于1M,间距不大于500; ≥370的墙体应设3根Φ6钢筋(老规范)。压墙筋是剪力墙水平方向附加的钢筋,长度计算公式同水平筋公式计算。
直径6的钢筋:现在市场上买不到6的钢筋,要用6.5的代替,这个现在有没有政府文件或者是企业标准。所以,施工时这个量会亏(设计为6,但只能用6.5)。目前在找甲方签证时,尚无相关依据。广联达里面,可在比重设置中,将6.5的比重复制到6.钢筋的理论重量为0.00617*D*D(kg/m),其中D为钢筋直径,单位mm
实际工程中钢筋的连接方法:①绑扎(计算搭接长度,该长度归入工程量) ②单面焊或双面焊焊(实际中分别有10D和5D的“搭接长度”) ③电渣压力焊 ④锥螺纹连接、直螺纹连接、锥螺纹(可调),这三者有正反丝扣连接(在下面会提及) ⑤对焊 ⑥套管挤压 ⑦气压焊 要注意的是,除了绑扎连接的搭接长度有计入工程量,其余连接方式都是算接头数量,即使单面焊、双面焊也没有计算“搭接长度”。软件中对于单面焊、双面焊等默认会统计出接头的个数,如果要统计长度,可以用接头数量*搭接长度。焊道一起之后,软件是从底到顶直接算上去的,不会在焊接处断开算两遍的。
梁纵筋丝扣连接 正反丝扣
1、它一般应用于被连接的两根钢筋不能旋转时的连接。
2、连接方法及步骤:
(1)将两根被连接钢筋移至连接套筒两端口,旋转连接套筒使两钢筋顺利地旋入连接套筒。
(2)当钢筋丝头旋入连接套筒一半时,观察连接套筒两端外露未旋入钢筋丝头螺纹的数量。
(3)确定连接套筒两端有外露螺纹且数量相等后,用专用的工作扳手或管钳旋转连接套筒,使两根被
连接钢筋的钢筋丝头在连接套筒中间对顶锁紧。
广联达钢筋抽样 截面“全部纵筋”输入 由左下角开始,向右绕一圈布置
砌体加筋 一般是高度每500MM加一层,240MM以上厚度的加两根,以下的加一根。
主要用在柱与墙交接的地方;或墙转角的地方。
层板带 楼层板带是在现浇板中布置的附加钢筋带,比如后浇带的附加钢筋,就可以用楼层板带处理。
钢筋混凝土水池、钢筋混凝土化粪池的结构配筋中,顶板就有柱顶板带及跨中板带的配筋。
钢筋的搭接段设置 需设置在剪力最小处,一般为跨中1/3范围。如果不受这个限制,每节钢筋长度就都能是标准的9米左右 (钢筋出厂长度为9米或12米)
纵筋错开距离 其实就是搭接百分率的概念,11平法P55截图如下 ①绑扎:不小于1.3搭接长度 ②焊接/机械连接:不小于max(35d,500) 该长度皆为露出长度
直锚与弯锚
1、纵向受拉钢筋锚入支座一般采用直线锚固形式,非抗震时为La,抗震时为Lae,当锚入的支座截面尺寸不足时,可采用带90度弯锚形式,即水平(竖直)段加弯折段。
2、中间层框架梁端节点上部纵向钢筋采用90度带弯锚时要求:水平段长度应>0.4la或>0.4lae,弯折段长度为15D。
3、框架顶层中柱纵向钢筋采用带90度弯锚时要求,竖直段长度>0.5La(非抗震)或>0.5Lae(抗震),弯折段长度为15D.
4、桩基承台纵向钢筋在端部采用带90度弯锚时要求,水平段长度应>25D,弯折段长度为10D。
构件中纵向钢筋采用90度弯锚时,弯折长度为何有15D,12D和10D的区别?这是03平法一个弊端,如梁弯折长度15D,柱子纵筋的弯折长度12D,各个节点弯折不一,容易混乱不方便记忆,其实应该统一,一概用15D。
梁---上部纵筋要在跨中三分之一处搭接,下部纵筋要在支座三分之一处搭接
分析依据为简支梁受力弯矩图
梁吊筋
吊筋锚固长度为20d,平直段为 次梁宽+2*50,弯折角度:当h>800,为60度;当h<=800,为45度。(h为梁高)
  • 无间道
    无间道 沙发
    这些都是常用的基本知识。谢谢楼主的分享。
    2014-01-16 06:40:16
  • q1321118740
    q1321118740 板凳
    箍筋弯钩角度:
    说明:提供135°、90°、180°三种选择;
    箍筋135度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+1.9d
    箍筋90度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+0.5d
    箍筋180度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+3.25d
    直筋180度的弯钩=平直段(10d或75mm的大值)+2*6.25D
    箍筋加密长度:
    来源:03G101-1第62页和63页;
    说明:一级抗震时,箍筋加密长度为max(2*h,500),非一级抗震时,箍筋加密长度为max(1.5*h,500) h为梁高
    梁(柱)第一道箍筋为什么要布置在距离柱(或楼板)边缘50mm处?(未解决问题)
    钢筋屈服点 钢筋拉伸,在到达屈服点之前弹性变形是直线(如弹簧在达到屈服点之前拉伸可恢复原状),达到屈服点之后,将不可恢复原来的形状。
    马凳筋 由此推出实际施工中马凳筋的计量值 L1=纵筋距离+50 L2=板厚-2*保护层-上部纵筋直径 L3=100
    箍筋有几种表示方法:指定肢数A8-100/200(4*4),指定总根数40A8(4*4),指定加密区根数13A8-100/200(指定之后的计算,举例如1A8-100/200等效于A8-200,2A8-100/200则是在A8-200的数量上+1根加密区 的箍筋。
    预算中钢筋搭接长度的计算 预算里面,梁柱都是不计算定尺所影响的搭接长度的(比如钢筋最长为9米或12米,超过这个值需要搭接)。柱子计算的搭接长度,仅仅是施工中需要预留的长度。比如层高50米,那么在这50米之中柱筋也没计算搭接。
    剪力墙水平筋计算 剪力墙的弯折长度一律为15d。有暗柱时,外部水平钢筋连续通过,内侧伸至墙底弯折;有端柱时,外侧和内侧一样,若柱宽不小于lae,则伸入柱端柱长度为lae,若柱宽小于lae,则伸至底弯折.
    欢迎转载 分享给更多需要的朋友
    2014-01-16 01:19:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
福建大维工程培训
土建预算员培训 1.大维工程培训是省内第一家专业从事建筑技术实务操作技能培训的机构,其学员覆盖福建省每一个角落。 2.课程特色:我们拥有最完善的教学流程,从理论到实践对每个学员进行辅导,侧重实践互动及底稿交流,拥有免费试听制度及学会为止的教学理念,让每个学员均能掌握建筑实际操作技能。 3..教学流程:全程实战,把图纸搬到屏幕中手把手与您互动。实战+理论+软件,从“0”基础学起。4. 师 资:由至少有十年相关工作经验,取得国家相关资质的工程师组成专家团队授课;本课程由制图、施工、材料、预算、计价软件、信息价套用、、预结算书打印定稿等八个部分组成。
