土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机功率因数过低,求助!
高压电动机功率因数过低,求助!
发布于:2014-01-16 00:55:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一台高压电动机,是佳木斯电机厂的,驱动皮带机用,电压等级6KV,功率315KW ,,铭牌上标注的功率因数是0.85,以前工作都挺正常的,功率因数大约在0.65左右(高压电容补偿一直没有投入,也不太想投入,因为上级已经进行补偿了),但是在最近突然发现,运行电流上升,而且有点波动,功率因数现在降到0.5左右了,对电机进行了初步检查,也没有发现什么异常,请教高手,这大概是什么原因呀,电机会不会有问题?
全部回复(19 )
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    mengbeast 发表于 2014-1-17 23:30 电压没有问题,负载就是胶带运输机,非常简单,使用液力耦合器带动减速机,未发现异常,只有高压综保没有 …电动机通过液力耦合器带动减速机,再带动胶带运输机,这个负载组合并不简单,每个成分的波动都会影响到电动机的负载率,也即影响到电动机的功率因数。
    2014-01-22 09:13:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    mengbeast 发表于 2014-1-21 00:22 负载高低从运输机的运输量看的,原先运输量在800t/h时,电机电流在25-28A,现在在33-35A了。每小时的运载量不变,电流从28变到35,说明电机的转矩升高了,是机械上有毛病了。
    2014-01-21 08:18:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于逆变器容量计算
现有一台逆变器,参数如下:(1) 输出电压 380V/220Vrms±1.5% (2) 输出频率 50Hz±1Hz (3) 输出功率 (额定) 90kVA (10s) 100kVA (4) 输出电压波形 准正弦波形 (5) 输出电压总谐波含量(THD) ≤10% (6) 输入输出隔离 输出变压器 (7) 效率 ≥92% (额定输入电压/额定负载)现存负载大约40Kva左右,现在想增加一台电动机,参数如下:
