土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于逆变器容量计算
关于逆变器容量计算
发布于:2014-01-15 23:27:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台逆变器,参数如下:
(1) 输出电压 380V/220Vrms±1.5% (2) 输出频率 50Hz±1Hz
(3) 输出功率 (额定) 90kVA
(10s) 100kVA
(4) 输出电压波形 准正弦波形
(5) 输出电压总谐波含量(THD) ≤10%
(6) 输入输出隔离 输出变压器
(7) 效率 ≥92% (额定输入电压/额定负载)
现存负载大约40Kva左右,现在想增加一台电动机,参数如下:
输出功率:13KW
EFF%:89.5
COS:0.90
Ist/In=6.6
三角形接法
请问该逆变器容量是否满足该台电动机的启动,如果会造成逆变器输出电压下降的话,会下降多少。最好有计算过程,谢谢了~
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    你这个应该起不来,在不带任何负载情况下启动电机也是勉强能起来,逆变器不想变压器那样的较强的过载能力,该电机启动时所需容量约为13*6.6/0.9/0.89=107(功率小启动电流按6倍算电流大概按28A算),此时电缆选用6平方铜电缆,长度按50米计的话,压降约为13%,稍微小于极限值15%。启动电流达178A,而逆变器额定输出为137a,超额30%,过流保护动作不动作要看逆变器的具体参数,逆变电源貌似过载能力都很小,估计会报警吧,挂负载就跟不用说了
    2014-01-16 10:02:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电磁炉(两插插头)用万用表测量短路,会是电磁炉内部什么电子元件问题?
数字式万用表显示02.9,应该是电磁炉插头两根线短路了,将原来的黑色插头切掉直接测量护套线内的两根线也是短路,大家觉得电磁炉内会是什么元器件短路了,家电维修部修下大概要多少钱,全新的非名牌电磁炉只需99元,这维修贵的话就直接不要了。
