土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电容量 ,
低压配电容量 ,
发布于:2014-01-15 14:02:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,多大容量以内的负荷用户采用低压进线。
全部回复(7 )
  • yuyang0501
    yuyang0501 沙发
    云飘飘 发表于 2014-1-16 07:13 民用建筑电气设计规范上有没找到, ,
    2014-01-16 09:27:16
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    民用建筑电气设计规范上有
    2014-01-16 07:13:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,此变压器可否继续运行??
现场有一台10KV,200KVA油浸变压器,由于低压电缆故障,导致低压侧开关跳闸(非漏电跳闸),从此后变压器运行声音增大。停掉其他负荷,使变压器空载,声音没有变化仍然很大,经检查,变压器温度没有上升,低压各相线电压和相电压平衡。据判断可能是低压侧短路电流导致变压器绕组或铁芯松动导致声音变大,请问在此情况下,变压器还能继续运行使用吗?运行中有没有其他隐患呢?请哪位前辈给予帮助解答?谢谢了。
