土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 裤衩三通比静压箱的阻力小吗?角度如何确定?
发布于:2014-01-15 12:21:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在网上看有人说静压箱阻力较大,条件允许的情况下宜采用裤衩三通+管道消声器。
只是裤衩三通的长度及角度有没有什么规定,比如说夹角的度数控制,长度控制等。 如下图中心线夹角为57.57度,内侧风管边线夹角为75.38度,是否合适?
全部回复(10 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    谢谢10楼的朋友,能够详细计算一下。
    2014-01-24 09:08:24
  • 沙纸文
    沙纸文 板凳
    在论坛上见很多人都说静压箱阻力大,尽量选用管道消声器,但大多数人也没说出确切的数值(有一种说法是静压箱阻力约50~100Pa)。我自己计算了下如图1接法,按红皮书最大阻力系数,进出口风管风速取7m/s,最大局部阻力也不过20Pa左右,由于图2涉及到流向的改变,目前还找不到有关方面的计算方法。如果能有个实际现场测试,那比理论强多了。
    2014-01-23 15:21:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型空气处理机使用了10年,风量变小了是什么原因
一台特灵空气处理机,已使用10年,以前正常使用,后来软启动坏了,修好后空气处理机的风量明显小了很多,不知是什么原因。正常运转电流也变小了。皮带已更换新……
