土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 不锈钢水箱的强度质量最为重要大
不锈钢水箱的强度质量最为重要大
发布于:2014-01-15 11:03:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
不锈钢水箱的强度质量最为重要大
不锈钢因其特殊的用途,是提供人们生活必需的饮用水一定要害确保水箱容器本身不污染水质,不锈钢水箱模板在长时间运输转运中,必需保证金不锈钢模板在这些运转中不受污染,保证对人们的卫生、平安、无害。工业水箱以及消防水箱容积核算按国际标准进行设计。如果水箱是作生活与消防共用的水箱,生活出水管一定高于消防出水管,以确保消防供水的牢靠性。高层屋顶不锈钢水箱的设置就考虑满勤足水量要求,还应考虑满足消火栓的静水压力。否则应加设增压安装。
SUS304不锈钢材料具有长时间的运转进程中,不氧化、不生化,免于锈蚀和重金属铬、镍离子的生成,因为不锈钢水箱作为几百家住户的一个储水容器,水质的好球与否直接影响到人民身体健康。因为SUS304该类钢种属奥氏体不锈钢具有强烈的耐酸性、耐侵蚀功能和金属压延功能。因此以此作水箱体料,可以保证水容器不污染水质。还有不锈钢水箱的强度质量,因为我们设计的新一代不锈钢水箱,选用的板厚为0.8mm~3.0mm,储存大容量液体后可否到达强压力的要求,有关技能材料和设计数据标明,用料厚度固然较薄,但由于这种不锈钢水箱内部设计有内支架与同等质量的拉筋,因此具有强度高,韧性大,延长性好的特点,以此设计制造大容量不锈钢储水容器替代传统的钢筋砼水箱,起首着眼点是自重轻,强度比传统的水泥混凝土砼制成的水箱使用寿命与强度具有无可比拟的优点。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    分析得不错。
    2014-01-18 07:13:18
  • sunfengfeng2002
    分析的有理
    2014-01-15 20:34:15
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
测SV时泥水界面清晰,但是上清液浑浊,COD去除率不高
工艺设计为水解酸化+好氧+MBR,设计进水COD为2800mg/L,进水流量为200m3/d,原本设计为处理医药废水,但由于工厂还没有投产,现阶段处理主要为生活污水和部分车间调试工艺废水,所以现阶段实际进水COD为500mg/L,进水流量为100m3/d. 之前污泥出现过状况,相当于现在重新培养,本来按设计走的话应该是从MBR膜出水,这样能够连续进水连续出水,但是现在一方面污泥浓度达不到膜运行的条件,另一方面污泥性能也不是很好,所以运行模式为SBR工艺,即进水-曝气-反应-沉淀-出水的循环模式。
