土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 测SV时泥水界面清晰,但是上清液浑浊,COD去除率不高
发布于:2014-01-14 09:59:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
工艺设计为水解酸化+好氧+MBR,设计进水COD为2800mg/L,进水流量为200m3/d,原本设计为处理医药废水,但由于工厂还没有投产,现阶段处理主要为生活污水和部分车间调试工艺废水,所以现阶段实际进水COD为500mg/L,进水流量为100m3/d.
之前污泥出现过状况,相当于现在重新培养,本来按设计走的话应该是从MBR膜出水,这样能够连续进水连续出水,但是现在一方面污泥浓度达不到膜运行的条件,另一方面污泥性能也不是很好,所以运行模式为SBR工艺,即进水-曝气-反应-沉淀-出水的循环模式。
由于我们设计的进水负荷较高,实际运行负荷较低,我们通过额外投加葡萄糖的方式让及进水负荷提高上去,(污泥浓度也能提高,MBR就能运行,不然污泥浓度提高不上去,MBR就用不了)
现在测SV的时候,泥水界面清晰,但是上清液很浑浊(如附件),感觉污泥颜色也不太好,是不是厌氧了?但是我一直连续曝气24h,溶氧在1-3mg/L左右,也没变成淡黄,颜色也没多大变化(正常的应该为黄褐色吧)
经过查阅相关资料上清液浑浊可能是负荷过高引起的,但是COD从700多降解到300多就不降解了,后面反而升高了,最主要是上清液感觉有些细小污泥沉淀不下去,对于这种情况,如何采取措施,让我的污泥尽快恢复,谢谢大家!
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    谢谢分享!
    2014-01-17 17:10:17
  • boilet
    boilet 板凳
    你这MBR系统用了多久了?是刚刚开始驯化吗?上清液浑浊在培养污泥阶段基本就是污泥没驯化好,你提高DO,增加曝气,再观察观察。 一般MBR污泥驯化前期,不建议进水COD过高,维持在200一下即可。对于驯化初期,进水COD较高情况下,则需适当排泥。对于此类问题也可以到环.保'通提出,以上供参考
    2014-01-14 11:54:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
PVC管锯断后重新粘住、质量可靠么?
小弟完全外行,最近遇到一烦恼,请各位专家帮忙看看。 如下面两幅图所示,左-中-右分别为污水管、通气管、废水管。 按照规范,通气管应该隔层分别连接到污水管、废水管上;但是由于施工方疏忽,在连续的两层楼都把通气管错误地连接到了废水管上。 为了改错、后来施工单位就把其中一层楼的两个H管锯断,重新把通气管连到了左边的污水管上,就变成了后面一幅图的样子。 值得注意的是,施工方锯断三根管道后、直接把A/B两根管子换了一下位置,重新用两个H管粘住了这三根管子。
