土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 暖通2007年专业考试选择题 部分
暖通2007年专业考试选择题 部分
发布于:2007-09-24 16:48:24 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
第一天考试回忆
多选
1. 自动喷淋系统里面有哪一些不需要用气体维护装置的,水幕、雨淋、预作用、干式,选水幕和雨淋
2. 喘振的原因 选 冷凝压力高 和负荷低或者说制冷机流量小
3. 节水的措施:水表、手动控制流量的大便器、减小使用器具、
4. 洁净室测试: 单点测三次,最长12个月,沉降菌浮游菌,关门测试压差
5. 管道强度试验和压力试验分别是设计压力的多少 1.1 1.5
6. 保冷计算的经济厚度:规范上面有的,温度为多少的时候厚度为多少?
7. 制冷剂的热力学特性:……….
8. 蓄冷装置的特点: 水蓄冷比冰蓄冷费能,串联的提供温度高,……….
9. 热风采暖,散热器采暖,地板辐射,吊顶辐射,温度梯度的顺序
10. 加入机械排风或者送风以后自然通风的中和面变化,送风上移动还是下移动
11. 风机风量为2万,阻力损失500PA、风机的电机频率由50HZ变为40HZ。下面哪些正确
12. 告诉矩形风管的泄露量,求其它金属非金属风管,或复合风管的泄露量,解法:看空调验收规范
13. 关于双效溴化锂的题目:就是双级溴化锂/高发水变成制冷剂不进入压缩机等等
14. 民用住宅建筑冬季的室内发热量加入还是不加入耗热量中,应该是不加入
15. 高度附加率是加在哪里:加在基本耗热量和其他耗热量上面
16. 除尘系统特点:钠钙用湿除尘,袋式除尘的材料干净了效率低,电荷多了少了都不好
17. 图形曲线给出题求袋式除尘的初阻力800PA
18. 商场节能采用什么措施好不好: CO2检测增减新风 人员检测增建新风 短时间关设备 根据共用系数改变新风量
19.比较美国IPLV和中国的不同之处
20. 将0.6MPA定压的高层采暖并入现有现有0.3mpa的系统该怎么做:直接联、分区低区直接连接高区用换热器/分区低区直接连接高区两次水箱等等
21.一栋住宅楼15000平方,缺水用空调系统采用什么系统 分散式 . VRV,溴化锂,离心机用哪些种类
单选
1洁净室10000m2,测点100个
2.散热器选择热媒温度: 0.2蒸汽 0.3蒸汽 95-70水 110-70水
3. 经常而不稳定的负荷在夏季和冬季怎么办: 经常而不稳定的负荷夏季选最大值错误
4. R132A不破坏臭氧是因为
5. 为防止制冷剂结冰,干燥器的位置在哪里
6. 两个并联板换,有一个堵死了,一个前的压力为0.3MPA,后面压力0.24MPA,不计管道阻力,之后并联中间有一个膨胀水箱,问堵塞后的B电压力,后面还有图
7. 厨房浴室排风装止回阀:哪个不对有什么70度的止回阀
8.有冷却塔和一个大水池,发现水泵运行功率太大,应该怎么做不应该怎么做…….取消水池,把泵放屋顶…..
9.高大空间的空调负荷,负荷被一分为二,上面传到下面有一个值,围护结构有一个值,求下面的负荷是多少?
10.关于地源热泵的COP,地下水水温之类的
11.关于一个排烟风机带三个区域,求排烟风纪的风量和每个区域的排风量
12.电除尘器的除尘带电多会怎么样:电晕阻塞,反电晕………….
13.空调冷热水管的温度都知道,管径均为DN100,经济厚度应该是多少?
14.求新风量已经知道人数,排风量和正压风量,求新风量
15.热力站的一些知识:选两个换热器一个保证70%那个,规范要求75%
16.排除爆炸气体不超过下限的50%
全部回复(5 )
  • wangjun3068
    wangjun3068 沙发
    工作的在看书!@@
    真的费劲!!啊
    兄弟们加油QQ!!!
    2008-05-28 22:38:28
  • thl111
    thl111 板凳
    http://co.163.com/forum/content/167_880936_1.htm#r8399664
    2008-05-27 16:08:27
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
冷冻站设计中制冷剂泄漏的安全问题
现在的离心式冷冻机组采用的制冷剂一般是R134a,仅有特灵在中国和美国采用的是R123(特灵在欧洲也是采用R134a),大家知道,R134a是没有毒的,但是这种物质的蒸汽密度是大于空气的,一旦发生泄漏,将会排开氧气使人窒息,但是好像在一般的冷冻站设计中,对于R134a都没有安全方面的考虑,仅仅是对R123采取了探测报警及排风措施。请问各位老大,对于制冷剂为R134a的冷冻站是否应该做安全方面的考虑?应该采取什么样的措施?
