土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何做到夏季PVC电工管刚性极好或冷弯不破
发布于:2014-01-14 14:14:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最近很多客户反应以上问题,那么做为生产厂家该如何解决这类问题呢?下面我们来讨论下解决该问题的主要内容:
首先要生产PVC管设备和PVC管材模具的支持,然后用优异的原材料合理的配方及工艺。
其次我们还得考虑南北气候问题,南方四季温和偏热配方设计偏刚性CPE量减少 北方四季较冷配方偏韧性 CPE用量增大 这样生产分南北市场更有利于利润的最大化和质量的保证。
包括以上的方法还有个最根本的因素就是设备首先要塑化好,模具的压缩比很重要。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC电线管 PVC水管 的配方要求及区别
1、要成为氯化聚氯乙烯塑料(PVC-C)热水管和电力、电缆埋管为什么要加入氯化聚氯乙烯(CPVC)不同的份数?这是因为氯化聚氯乙稀(CPVC)的理化指标都有一定的标准,其中对加工来讲含氯量67.0±0.1%是至关重要的,日本的CPVC管含水率(即挥发物)≤0.1%,我们国内只能把含水率定为主0.2%,且不能保持一年不变,只能三个月不变。因此,用纯的CPVC来作样板,测试其维卡耐热指标,日本产的CPVC可以达到131℃,国内的仅能达到126℃。在配方中加入除增塑剂以外添加剂及其它高聚物,均会使维卡温度下降,再加上设备、模具、工艺温度和压力以及在螺杆停留时间和冷却牵引、扩口等方式会有所影响,我们在2001年2月底到三月初在日本钟渊化工株式会社研究所现场试验、产品抽样检测为维卡≤116℃,因而,对于国际和国内的标准PVC—C热水管为≥11O℃的指标,就是说稍有余地,但一不小心就会达不到,也就是说用100份的CPVC和各种添加剂来配合,在一定的工艺条件及设备、模具等支撑着,认真操作才会过关;至于管件的≥103℃,则可适当添加10份PVC或增加0.1—0.2的润滑和稳定剂就可。
