土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC电线管 PVC水管 的配方要求及区别
发布于:2014-01-13 14:11:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、要成为氯化聚氯乙烯塑料(PVC-C)热水管和电力、电缆埋管为什么要加入氯化聚氯乙烯(CPVC)不同的份数?
这是因为氯化聚氯乙稀(CPVC)的理化指标都有一定的标准,其中对加工来讲含氯量67.0±0.1%是至关重要的,日本的CPVC管含水率(即挥发物)≤0.1%,我们国内只能把含水率定为主0.2%,且不能保持一年不变,只能三个月不变。因此,用纯的CPVC来作样板,测试其维卡耐热指标,日本产的CPVC可以达到131℃,国内的仅能达到126℃。在配方中加入除增塑剂以外添加剂及其它高聚物,均会使维卡温度下降,再加上设备、模具、工艺温度和压力以及在螺杆停留时间和冷却牵引、扩口等方式会有所影响,我们在2001年2月底到三月初在日本钟渊化工株式会社研究所现场试验、产品抽样检测为维卡≤116℃,因而,对于国际和国内的标准PVC—C热水管为≥11O℃的指标,就是说稍有余地,但一不小心就会达不到,也就是说用100份的CPVC和各种添加剂来配合,在一定的工艺条件及设备、模具等支撑着,认真操作才会过关;至于管件的≥103℃,则可适当添加10份PVC或增加0.1—0.2的润滑和稳定剂就可。
这里再强调一下,电力电缆埋管建议为55份CPVC和45份PVC的主要原料配比为好。我们曾请化工部北京化工研究院中心试验室搞了50份CPVC对50份PVC的试验,结果不但没有提高,反而下降,这个机理北京的研究人员一直在研究,我们就向读者推荐55份CPVC对45份PVC是完全可以比较可靠地达到维卡≥93℃的日本和国内的行业标准,当然其它添加剂也要注意。另外,对于璧厚在3mm的薄璧管的维卡应在90℃±14℃范围内。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的资料,楼主加油。。。
    2014-01-23 17:50:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管挤出成型中为什么要加入MBS后还要加CPE?
对于PVC管材的挤出成型相信很多人都很熟悉,但PVC管生产过程中所添加的材料有点不明不白。MBS是甲基丙烯酸—丁二烯—苯乙烯三元共聚树脂,它的力口入是使配方系统中的冲击强度提高,但鉴于其双键过多,对紫外线的照射会产生断裂现象,强度反而下降,这在管材一到工地,如不及时埋设下去,强度下降一半只需5—7天,因此,配方中如加入6—8份MBS(它使维卡温度下降不多,这是MBS的又一特点),还加入3份CPE可提高耐寒和耐候性。我们曾先后设计出在西北寒冷季节和西南潮湿紫外线强烈照射的配方,来满足电力系统的高压和超高压电缆的保护管材来。
