土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于风冷控制柜发送跳闸信号的解释
关于风冷控制柜发送跳闸信号的解释
发布于:2014-01-14 13:55:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在伊诺尔电气生产的风冷控制柜中有一种是需要发送变压器跳闸信号的即:强油 循环形式下。
但是我们要注意以下几点:
1.只有在强油循环(有油泵)的情况下才设计跳闸信号。
2.发送的跳闸信号是一种保护信号(变压器处于超温运行后)。
3.发信号的条件有两个分别是:
A:变压器超温运行
B:风冷控制柜停止工作。
只有这两个条件同时具备且变压器运行60分钟后仍然没有人员 进行处理的情况下才将跳闸命令发送至监控室。
4.风冷控制柜停止工作的条件:
A:两路进行同时失电;
B:两路进线断路器同时坏掉即用来发信号的两个长闭触点同时粘连(可能性几乎为0)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多个变压器共用MEB的总等电位联结线和接地线的大小
例如有四个1000KVA变压器,根据常用数据手册32页,每个变压器中性点需要大于等于50*5镀锌扁钢接到MEB,那么这时候环绕变配电房的等电位接地联络线需要多大规格的扁钢?, MEB到接地网的联络线又需要多大规格的扁钢或圆钢?谢谢!
