土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多个变压器共用MEB的总等电位联结线和接地线的大小
发布于:2014-01-14 12:18:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如有四个1000KVA变压器,根据常用数据手册32页,每个变压器中性点需要大于等于50*5镀锌扁钢接到MEB,那么这时候环绕变配电房的等电位接地联络线需要多大规格的扁钢?, MEB到接地网的联络线又需要多大规格的扁钢或圆钢?谢谢!
全部回复(18 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【我是妹纸】卫生间局部等电位知识总结,仅供学习。
One: 卫浴间等电位详细介绍 一、住宅卫浴间应配等电位根据最新《住宅设计规范》规定,住宅卫浴间内应作等电位联结。然而在实际调查显示,有七成业主家中无安装等电位装置。尽管是法规规定内容,但等电位联结保护的市场普及率非常低,甚至许多业主都不知道等电位的概念。二、安全卫浴间等电位的概念等电位就是电位相等,如果电位不相等,就有电位差即电压,加上卫浴潮湿的环境下,人很可以被用电设备和外露的金属电击。因此将卫浴间内的电器装置、金属物件以及可导电的部分全部用导体联结起来,减小电位差以消除危害,这就是卫浴间安装等电位的作用。
