土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 中空玻璃自动平压生产线
中空玻璃自动平压生产线
发布于:2014-01-14 10:10:14 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
(平压、自动内合片)高配置 ZK18BZ—JC(C)
一、 主要性能特点:
1、 本机采用全程PLC控制系统,触摸屏人机界面。
2、 主机包括上料段、清洗干燥段、灯检段、铝框定位段、和片段、翻转输出段
3、 输送段配备自动镀膜LOW-E玻璃检测装置,可识别玻璃的膜面
4、 清洗机配备三对毛刷,第一对硬毛刷可清洗普通玻璃、后两对 毛刷为高温尼龙丝毛刷,可清洗镀膜LOW-E玻璃
5、 风机为11KW高压风机、并配备隔音箱、加热系统及循环风系统。
6、 水路系统为循环水,配备加热装置。(可选装水处理设备)
7、 本机可加工双层、三层中空玻璃. 可加工大小片、幕墙中空玻璃。
8、 板压配备23组点对点吸盘、开关、真空发生器,双层玻璃辅助托起装置,并具有齿轮齿条定位同步张开检修功能。
9、 翻转台可实现大玻璃平行移动。
10、 整机压合系统为液压站压合。
11、 本机按照1000mm*1000mm双层中空玻璃尺寸计算每小时可加工成品玻璃400至800片。
二、 主要结构特点:
1、 本机清洗段为全橡胶传送辊,无级调速。
2、 清洗箱底部轴承采用高速无油润滑轴承。
3、 清洗段主体箱全部采用不锈钢材质。
4、 喷水系统为双水泵、双水箱循环水路。
5、 灯检段、铝框定位段、合片段电机均为变频器控制高低速运转。
6、 板压移动为拉杆式,四角齿轮齿条定位运动系统,压合平稳误差小。
7、 可翻转式传送段,超大玻璃可放平后搬运。
技术参数
电源: 380V 50HZ
功率: 20.85KW
最大加工尺寸: 2500*1800(mm)
最小加工尺寸: 450*280(mm)
中空玻璃最大厚度: 3—12(mm)
清洗速度: 2—6m/min
气源气压: 0.6—0.8Mpa
外型尺寸: 15600*2000*2700(mm) 15165110497
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
全自动中空玻璃生产线(外合片)
一、 主要性能特点: 1、 本机采用全程PLC控制系统,触摸屏人机界面。 2、 输送段配备自动镀膜LOW-E玻璃检测装置,可识别玻璃的膜面 3、 清洗机配备三对毛刷,第一对硬毛刷可清洗普通玻璃、后两对 毛刷为高温尼龙丝毛刷,可清洗镀膜LOW-E玻璃 4、 风机为15KW高压风机、并配备隔音箱、加热系统及循环风系统。 5、 水路系统为循环水,配备加热装置。(可选装水处理设备)
